Помощь новичку
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем s2dent6732, 23 дек 2016.
  1. mofo
    mofo Нуб
    странно при таком подключении, в случае например если один из источников выключается то показания со второго сильно меняются и наоборот...
  2. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Выключается питание на устройстве? Значит на выходе нет напряжения и что тогда мерить? Подтяните к земле аналоговый вход резистором в несколько сотен килоом - хотя бы 0 вольт покажет. И покпжите свой код. Влияния входов друг на друга быть не должно.
  3. foster08
    foster08 Нуб
    Ребята всем привет, пытаюсь перевести скетч генератора для модуля AD9851 под дисплей
    Исправил все функции для вывода на экран, я понимаю что там все сикось-накось будет выводится, но это форматирование текста я исправлю чуть позже, когда удастся запустить скетч. После замены всех функций вывода на экран стали переть ошибки. Сама библиотека рабочая ровно как и библиотека генератора. Но где-то я накосячил и битый час не могу понять почему я дурак. Ткните носом, пожалуйста. На данный момент ругается на
    exit status 1
    'setincrement' was not declared in this scope
    Хотя эта функция описана в скетче.
    Исходник в пост не влез, выложил тут http://pastebin.com/6TRHkacF
  4. Unixon
    Прототип функции объявите выше места использования:
    void setincrement();
  5. Neded8
    Neded8 Нуб
    ПРОШУ ПОМОЩИ!
    Не работает ЖК дисплей LCD 16x2, вчера работал стабильно, я разобрал\собрал\включил и из всего только ряд квадратов и не реагирует на скетч.
    Подключал
    Ардуино______________Экран
    А0/А0
    5V/5V
    RST/RST
    GND/GND
    VIN/VIN
    D2-D5,D11,D12/D2-D5,D11,D12
    приметки*
    контрастность регулировал но не в этом дело, он то квадраты показывает, то крякозябры, даж не знаю от чего зависит...
      900,1 КБ
      900,1 КБ
  6. mofo
    mofo Нуб
    Друзья вопрос такой: как можно из переменной типа int вычленить цифры по отдельности? Например в переменной "a", значение "1234". задача разбить это значение на 4 цифры и каждую присвоить своей переменной, чтобы в итоге получилось 4 других переменных с цифрами из переменной "a".
  7. rkit
    Ну школьная математика же. Делим на 10 с остатком.
    mofo нравится это.
  8. mofo
    mofo Нуб
    1234 / 10 = 123.4 я заранее извиняюсь, но можете подробнее рассказать
  9. mofo
    mofo Нуб
    Всё нашёл:) Спасибо!
    a=1234
    b=a%10
    получается в b будет 4. то есть последняя цифра. а как остальные цифры выделить в свои переменные? Просто в этих четырёх переменных должно быть строго по одной цифре.
    Вроде так:
    PressDisp[0] = val/1000;
    PressDisp[1] = val/100%10;
    PressDisp[2] = val/10%10;
    PressDisp[3] = val%10;
    Tomasina нравится это.
  10. Tapestry
    Tapestry Нуб
    Всем привет.Вопрос такой;можно ли поставить отдельно другую,свежую версию IDE.Стоит версия 1.0.5-r2,а теперь нужна 1.6.4,или надо первую убраить и ставить вторую.
  11. Tomasina
    можно, если поставить в другую папку.
    С библиотеками сложнее - либо делать у каждой версии свой комплект библиотек, либо сложить их в общую папку и в IDE прописать пути к ней.
  12. vvr
    vvr Инженерище
    у меня установлено 6 версий и в каждой свои библиотеки)))
    не знаю, может и не правильно, но работает...
    ИгорьК нравится это.
  13. ИгорьК
    Ардуино - это религия :)
    vvr нравится это.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Функцией itoa преобразуем число в массив цифр. Вычитанием символа 0 Цифры из ASCII преобразуем в бинарное представление.
  15. rkit
    size_t i = sizeof(PressDisp);
    do {
      PressDisp = val % 10;
      val /= 10;
    while (i--);
  16. Tapestry
    Tapestry Нуб
    VVR,пожалуста по подробней,для чайника.Буду очень признателен.Первая версия стоит на НАНЕ-помошник при дисциляции.Показывает температуру куба,крепость спиртовых паров,пищит при установленных температурах.Новые версии буду ставить на УНО и навешивать разные опции.Всё это придумал коллега по форуму самогонщиков.Я старательно копирую.
  17. wildofficer
    wildofficer Нуб
    День добрый. Подскажите почему не останавливается loop ? когда вставляю while(true); loop прерывается, а с static byte counter = 0; do { counter++;} while(counter<3); работает непрерывно.
    int ledPins[] = {2,3,4,5,6,7,8,9};
       for(int i = 0; i < 8; i++)
          pinMode(ledPins[i],OUTPUT);
      pinMode(ledPins[0],OUTPUT);
      pinMode(ledPins[1],OUTPUT);
      pinMode(ledPins[2],OUTPUT);
      pinMode(ledPins[3],OUTPUT);
      pinMode(ledPins[4],OUTPUT);
      pinMode(ledPins[5],OUTPUT);
      pinMode(ledPins[6],OUTPUT);
      pinMode(ledPins[7],OUTPUT);
    oneAfterAnotherNoLoop();
      do
       counter++;
      while(counter<3);
    void oneAfterAnotherNoLoop()
      int delayTime = 500;
      digitalWrite(ledPins[0], HIGH);
      delay(delayTime);
    Спасибо!
  18. Unixon
    loop() никогда не останавливается, в этом его фишка и вообще жизненное предназначение.
    Какое поведение программы вы понимаете под "прерывается" и "работает непрерывно"? В первом случае у вас цикл while должен быть бесконечным (и в нем все повиснет), во втором пролетать незаметно.
    И вообще, не забывайте, что делает main:
    int main(void)
      init();
      initVariant();
    #if defined(USBCON)
      USBDevice.attach();
    #endif
      setup();
      for (;;) {
      loop();
      if (serialEventRun) serialEventRun();
      return 0;
  19. Tomasina
    Попробуй так:
    const byte ledPins[] = {2,3,4,5,6,7,8,9};
    void oneAfterAnotherNoLoop(void);
        counter++;
        if(counter > 3)
            counter = 3;
            return;
      const int delayTime = 500;
      delay(delayTime);
  20. wildofficer
    wildofficer Нуб
    Все равно повторяется loop
