Есть Ардуина уно + мультисерво шилд. 18 серво приводов. Максимальный ток в худшем состоянии 17 - 20А. Питание серв внешнее от LIPO 7.4В. для отключения питания серв между шилдом и акб стоял простой тумблер. Хочу сделать тумблер на транзисторе, полевике. С цифрового порта ардуины +5в подает питание на сервы 0 - отключает. Пока что ничего не получается =) или гудят сервы при открытом полевике или вообще горит проводка на макетке. Подскажите какой нужен нормальный транзистор для этого и как все это дело подключить? Я пробовал: 1) IRFU3704ZPBF, Nкан 20В 60А I-Pak, 220Ом резистор на порт ардуины и подтягивающий 10кОм к земле. При поключении мультисервошилда (как нагрузку) на исток полевика и управлении с порта никакой реакции ток идет. При подключении шилда на сток полевика - гудят сервы. 2) IRF530NPBF, Транзистор, N-канал 100В 17А [TO-220AB] В обоих случаях дымится проводка =)
Вы шутите, что ли? Нельзя методом тыка собирать электрические схемы. Вы одним таким экспериментом сжигаете компонент, и дальше как ни подключай, а результата не будет. Прочитайте литературу, поймите как это всё работает, а потом уже собирайте. Если транзисторы слишком сложные, то используйте реле, полно готовых дешевых модулей.
Подключал по этой схеме с сайте Пробую не на убитых транзисторах. В качестве нагрузки - клемники мультисерво шилда при управлении с пина 5в и 0в - ток в полевике всегда идет.
Если в эту схему Вставлю свой полевик IRFU3704ZPBF, Nкан 20В 60А Перепустит ли он 20А при 5в на gate? И почему в описании на силовой ключ от амперки написано макс 12А при 5в на затворе? По графику в даташите на IRLR8113 намного большие токи при 5В. И обясните зачем на этой схеме второй полевик Q2? По поводу проводки выдержит ли макетная плата токи в 20А?
Q2 управляет индикаторным светодиодом LED1. ток ограничен тепловым режимом транзистора и разъёмами. Для IRLR8113 мощность нагрева (6 мОм) * (20 А) * (20 А) = 2.4 Ватта, на печатной плате имеем 2.4 Ватта * 50 °C/W = 120 °C плюс комнатная температура 25 °C - температура кристалла 145 °C. В принципе меньше 175 °C. макетка без пайки? не выдежит. около 3 А максимум.
