Помощь со схемой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Yurok_55, 15 фев 2020.
  1. Yurok_55
    Yurok_55 Нуб
    Здравствуйте!
    помогите разобраться
    Собрал схему (картинка во вложении).
    Код нашел не просторах инета, а схема моя (не было с кодом).
    Правильно ли разобрался? Правильно ли составил схему?
    • KOD.ino
      16,7 КБ
  2. NikitOS
    Если эта схема к проекту «Топ 5 способов сжечь Arduino» — да, правильно
    Yurok_55 нравится это.
  3. Yurok_55
    Yurok_55 Нуб
  4. NikitOS
  5. Yurok_55
    Yurok_55 Нуб
    точно. спасибо. поправил у себя
  6. Yurok_55
    Yurok_55 Нуб
    Не могу додумать как подключить :
    const int charge = A5; // вход 3В от батареек (защита от переразряда)
    Что за "элемент"
    const int auto_mode = 5;   // автоматический и ручный режимы
  7. NikitOS
    Что это вообще такое? Ссылку на проект дайте.
  8. Yurok_55
    Yurok_55 Нуб
  9. parovoZZ
    фоторезистор в таком включении работать не будет. Включение мотора положит всё на лопатки.
  10. Yurok_55
    Yurok_55 Нуб
    меня смутило подключение к аналоговому
    const int photo = A1;
    и цифровому входу
    const int photoD = 9 ;
    . поэтому так и зарисовал. Подскажите как будет верно,пожалуйста
  11. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    1. В разрыв зеленого проводка (база транзистора) поставьте резистор 330 ом. Переверните диод. И еще. На движках иногда стоит схема стабилизации скорости. Если такая есть - не пытайтесь управлять ШИМмом (PWM) - толку не будет. Только вкл-выкл.
    2. В разрыв желтого проводка к кнопке резистор - 330 ом, а с вывода кнопки. куда желтый подходит - резистор 1-10ком на +5V (не на VIN !).
    3. От вывода Ax, куда фот подключен - резистор 10 ком или на +5V или на GND - смотря как управлять будете. Главное чтобы делитель напряжения получился.
    Andrey12 и Yurok_55 нравится это.
  12. Yurok_55
    Yurok_55 Нуб
    Спасибо огромное
