Помощь с диагностикой raspberry pi 4 b 2gb
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем ac1d, 15 фев 2022.
  1. ac1d
    ac1d Нерд
    Добрый день, уже несколько месяцев исправно трудилась raspberry в качестве сервера умного дома Home Assistant. Недавно увидел, что сервер упал, сразу подумал о sd карте, которые часто выходят из строя, однако картина была другой:
    Первое что я увидел, вентилятор охлаждения циклично дергался каждую секунду, красный светодиод питания так же циклично мигал, одновременно с кулером.
    Первое предположение - вышел из строя блок питания. Проверил на других блоках питания, картина такая же. Начал гуглить о проблемах питания у rpi, нашел упоминание о том, что не все type-c кабели подходят в качестве питания(e-marked не подходят), тогда нашёл подходящий type-c и блок питания с индикацией напряжения и тока.
    Индикатор питания теперь светился постоянно, однако меня насторожило потребление - 3.2 ампера. Зеленый светодиод молчит.
    Так же опытным путем было выяснено, что очень сильно греется чип RAM.
    Визуально дефектных (отгоревших) компонентов на плате не обнаружено. Единственное, что смущает визуально: метал на аудио разъёме имеет следы побежалости (перегрева).
    Судя по датчикам, температура CPU была в районе 40 градусов в простое и, очень редко, доходила до 60 при нагрузках, что совершенно в пределах нормы.
    Неприятным сюрпризом оказалось, что цены на RPI взлетели в три раза. Свой экземпляр с алюминиевым корпусом и активным охлаждением покупал за ~50$, сейчас такой комплект стоит 150. Соответственно очень хотелось бы починить железку, но логика подсказывает, что без реболла памяти здесь не обойдется.
    Что думаете ?
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Описали ситуацию вы, конечно, хорошо, но фото лучше. А что с sd картой fat32 и ext4 win10 определяются?
    Потребление тока 3 ампера при загрузке, это слишком много. К телевизору подключали?
    Возможная версия произошедшего: если мотор вентилятора был подключён к тому же блоку питания что и Raspberry pi, то возможно из-за самоиндукции в обмотках мотора кулера был скачок напряжения из-за которого где-то произошел пробой.
    Если менять память, то может выйти дорого, так как она имеет bga монтаж.
  3. ac1d
    ac1d Нерд
    Карта определяется, читается. Посмотрел логи, критических ошибок не вижу. Последние записи в базе данных примерно в 5 утра, температура процессора в норме.
    К телевизору пока не подключал, кабель в другом месте, но судя по молчащему зелёному LEDу, там ничего не загружается.
    Вот короткое видео по потреблению -
    Следы побежалости - https://ibb.co/MZkF0Wr
  4. parovoZZ
    EC моторы не коммутируют эдс самоиндукции на свои выводы.
  5. parovoZZ
    Если греется чип рам, значит контроллеру питания каюк. Памяти, скорее всего, тоже.
    Первое, что надо делать - замерять напряжения в контрольных точках. Благо, что на распи они есть и документация на распи тоже есть.
  6. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Можно фото чипа памяти.
  7. ac1d
    ac1d Нерд
    Замерил напряжение в контрольных точках, вот результат - https://disk.yandex.ru/i/S-h5b_8BFH3R_g
    Фото чипа памяти - https://ibb.co/SmvQmYB
    Похоже действительно проблема с вентилятором вывела из строя pi, изучил все доступные логи, ни одной ошибки, температуры все в порядке. Самое главное - не ясно как в дальнейшем избежать подобных проблем ? Все вентиляторы подключаются напрямую к GPIO, соответственно любая проблема с вентилятором моментально убивает CPU. Мягко говоря странно, что там нет защиты, хотя бы диода какого-то.
  8. parovoZZ
    Это высокоскоростной процессор на маломощных транзисторах. В нём не бывает никаких защит.
    так CPU или RAM?
    а какие ошибки ищешь?
  9. parovoZZ
    ищи схемы на сайте малины и сверяй напряжения.
  10. parovoZZ
    а что за белая масса на проце???
  11. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Я тоже использую на Raspberry pi кулер, питая их от одного БП. Как мне обезопасить Raspberry pi от подобной ситуации?
    Модель кулера:IF0405S12
  12. ac1d
    ac1d Нерд
    Это термопрокладка.
    Ну защитить GPIO по-моему просто необходимая вещь, разве нет ? Между GPIO и процессором поставить хотя бы что-то.
    Нашёл историю, где после подключения кулера малина больше не загружалась - https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=223328.
    Так же много тем, где люди ножками стола, отвертками или чем-то еще замыкали GPIO и убивали малину тем самым. Мне кажется, даже на arduino есть защита на такие случаи ... Можно было вывести отдельные пины для кулера, защищенные, ведь проблема с перегревом есть, наверняка производителям о ней известно.
    Ошибки искал по перегреву, или хоть что-нибудь, что могло бы навести на мысль, но температуры в норме, ошибок нет.
    Мне сложно сказать наверняка, возможно умерли оба, в любом случае ремонт не будет иметь никакого смысла. Чип памяти на али стоит 3200 (с доставкой), реболить мне его меньше 2000 вряд ли согласятся, и не факт, что это решит проблему. Буду искать что-то на авито. Или перейду на intel nuc, Rpi теперь столько же стоит почти :))))
    Есть несколько способов, самый простой взять питание от type-c порта, т.к. он идет через микроконтроллер управления питанием, и если там что-то пойдет не так, максимум чем вы рискуете - это заменой mxl7704.
    Есть и заводские платы расширения, для защиты GPIO.
    Насколько я понимаю, в корпусе Argon one плата с кулером имеет какую-то обвязку, что может защитить от подобных случаев.
    P.S. Не могу отделаться от мысли о том насколько нелепо это всё.
  13. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Я беру питание кулера с пинов 5в.
    А вы как подключали? Был ещё сигнал управления?
  14. ac1d
    ac1d Нерд
    Точно так же было подключено, как у вас.
  15. parovoZZ
    также, как и в большом брате - ноутбуке.. Да и не может вентилятор как-то "пожечь" распи даже при параллельном питании. Это чьи-то фантазии.
  16. parovoZZ
    а на фига она там? Там нужна термопаста и хороший радиатор. Вентиляторов никаких не нужно.
  17. parovoZZ
    ещё раз говорю - это процессор. Выполняется он по единому технологическому процессу.
    ну так и поставь хоть что-то. Разработчики малины явно не дураки.
    какая ардуина? Их очень много. Если на древней АВР, то она работает максимум на 20МГц и техпроцесс там что-то около 100нм.
  18. ac1d
    ac1d Нерд
    Между процессором и GPIO вполне можно поставить предохранитель, как это и было в raspberry pi 3b+, погуглите raspberry polyfuse. Почему от такой практики отказались - непонятно. В то что разработчики не дураки верю, но почему нет такой элементарной защиты - хз.
    Представьте, что какая-нибудь toyota выпустит новый автомобиль, где при подключении телефона в штатное гнездо USB будет выгорать блок управления двигателем. Представили ? Это моментально бы привело к отзывной компании, потому как такого просто не должно быть в заводском устройстве (как минимум всегда есть предохранитель). Существует много корпусов для Rpi из алюминия, получается случайно задев эти два вывода GPIO у вас моментально коротит проц, по-моему довольно необычное решение ))
    Техпроцесс ардуин не играет вообще никакой роли. Речь идет о том, что если вы выпускаете устройство для DIY экспериментов, нужно позаботиться, чтобы каждое неосторожное движение не приводила к таким печальным последствиям.
  19. parovoZZ
    Не было никогда никаких предов между GPIO и процессором. Там допустимый ток порядка нескольких единиц мА.
  20. parovoZZ
    Он напрямую влияет на допустимые токи на выводах, а значит и токи защиты.
