Поправьте слово на данной странице http://wiki.amperka.ru/время:rtc-индикатор?s[]=ds1307 "Все необходимые бибилиотеки можно скачать с официального сайта."
http://wiki.amperka.ru/_media/projects:povdisplay:povdisplay_scheme.png И черный и красный с датчика на +5v подключены.
Был проведён тест. Вот таким пробным скетчем: Код (C++): void setup() { // put your setup code here, to run once: for(int i = 2;i < 14;i++) { pinMode(i,OUTPUT); analogWrite(i,10*i); } } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } В итоге результаты ШИМ не может быть использован одновременно: 1. на 4 и 10 пине 2. на 5 и 12 пине
Это источник на плату Arduino Zero от Arduino LLC А у нас Arduino M0 от Arduino SRL http://www.arduino.org/products/boards/4-arduino-boards/arduino-m0
А почему в Вики нет подробного описания Искры Нео со схемой? Схему можно найти в файлах Амперки через сторонние сайты, а путь попасть на нее из Амперки не нашел ,что странно. Описания найти вообще не могу.
Добавьте в описание дисплей LCD 1602 управление подсветкой через транзистор (нажал кнопку - загорела 10 сек. и погасла). Спасибо. Мелочь- а приятно.
http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:перетягивание-каната По-видимому неверно указан тип микросхемы (HC17, должно быть HC14). О резисторах 220 ом вроде уже писали.
1. http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-rtc - в схеме i2c посажено на землю 2. http://amperka.ru/product/arduino-leonardo-eth в характеристиках "Тактовая частота: 16 МЦг"
Здравствуйте, добавьте, пожалуйста, комментарий в скетч к проекту "Автополивщик растений на Ардуино" http://wiki.amperka.ru/projects:irrigator, если это возможно. Спасибо. P.S. Также было бы неплохо сделать то же самое в остальных проектах, где нет комментария
