Порт В в Atmega 328
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем a1000, 23 мар 2019.
  1. a1000
    a1000 Гик
    После забав с ардуино решил немного заглянуть глубже в мир микроконтроллеров. А именно заглянуть в ассемблер. Возник абсолютно нубский вопрос, но как-то ответа нигде не нашёл. Решил спросить тут.
    В Atmega 8 и 328 порт В имеет 8 выводов. Но если использовать внешний кварц PB6 и PB7 занимаются этим кварцем. Теперь собственно вопрос - если конфигурировать порт В на вход или на выход целиком это ни как не повлияет на работоспособность кварца?
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Никак, при условии, что кварц используется (прописан во фьюзах). А вот если кварц не использовать, то эти пины можно использовать как обычные GPIO
    DetSimen нравится это.
  3. a1000
    a1000 Гик
    Спасибо. Если я понял правильно - если фьюзами прописано тактирование от внешнего кварца, PB6 и PB7 не доступны программисту.
  4. Airbus
    Можно и в ардуино высвободить эти два пина.Там ЕМНИП надо фьюзы другие и другой бутлоадер.Пошукаю ссылку где то видел но сам не пробовал.Типа так
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Таки, да.
    Andrey12 нравится это.
  6. a1000
    a1000 Гик
    Спасибо за консультацию.
    Возник следующий вопрос. Он немного не соответствует теме, но что-бы не плодить новые темы спрошу здесь.
    Взял я Atmega 8 и что-бы сильно не вникать в конфигурацию fuse-битов на страничке http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/arduino/avr-zagruzchik создал Bootloader под свой камень и залил fuse в соответствии с полученными. Всё бы ничего, но эта конфигурация предусматривает место под загрузчик. В даташите прочитал следующее "При размещении векторов прерываний в области загрузчика к значениям, указанным в таблице, следует прибавить значение начального адреса области загрузчика." На данный момент у меня такая конфигурация
    Для того, что-бы программа начиналась с нулевого адреса, как я понял, бит BOOTRST на надо установить в 1 (снять галочку). А вот что делать с BOOTSZ1 b BOOTSZ0?
    Если где-то можно подробно прочесть о fuse-битах ткните пальцем. А то везде описание типа - эти биты отвечают за выделение памяти под загрузчик и всё.
  7. parovoZZ
    так в апноутах всё есть.
    Вот здесь не понял:
    Так есть загрузчик или нет?
    Определяют размер области под загрузчик.
  8. a1000
    a1000 Гик
    Когда на указанном сайте создаёшь Bootloader там так-же создаётся текстовый блок для файла boards.txt. В нём, кроме всех прочих параметров, указаны значения fuse-битов которые дудка из Arduino IDE должна загрузить в камень при записи загрузчика. В моём случае
    a8_8MHz.bootloader.low_fuses=0xbf
    a8_8MHz.bootloader.high_fuses=0xdc
    Вот эти значения я и залил используя AVRDUDEPROG. Загрузчик я не записывал, но битом BOOTRST он у меня объявлен. Следовательно адреса прерываний не совпадут со стандартными.
    Есть книга Евстифеева "Микроконтроллеры AVR семейства Mega" В ней говорится, что если BOOTRST = 1, то вектор сброса располагается в самом начале памяти программ по адресу $0000. в то-же время там приведена таблица
    теперь более конкретный вопрос - если BOOTRST = 1 то на эту таблицу можно забить и нам по барабану в каком положении BOOTSZ1 и BOOTSZ0?
  9. Airbus
    На этом сайте косячные бутлоадеры и некоректные фьюзы.Под Мегу 8 по крайней мере.Я один раз попал больше не пользуюсь.Может уже и исправили.
    ТС спрашивал-мне не надо.Я могу и на асме написать.Насчет женщины это больше про регистры похоже.Это к Вам ближе
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Не хочешь вникать - бросай это дело и возвращайся к ардуино. Хочешь работать с голыми контроллерами - придётся вникать по самые уши. По другому не бывает.
    Andrey12, Belkin, DetSimen и ещё 1-му нравится это.
  11. a1000
    a1000 Гик
    Я это уже понял. По этому и спрашиваю. Но, как и все спрашивающие на данном форуме, на конкретный простой вопрос
    получаю пространные рассуждения о совершенно левых вещах. В последнее время, к сожалению, это стало традицией форума. Посмотрите, к примеру, эту тему
    http://forum.amperka.ru/threads/Анти-дребезг-для-кнопок-с-разным-назначением.18036/
    Человек попросил помощи с конкретным скетчем и во что это вылилось. Чем ему помогли высокообразованные гуру? Пришлось мне малограмотному самоучке связаться с ним в личке и подправить код. У меня ушло минут 15-20. Может я и не совсем идеально, с точки зрения некоторых корифеев, это сделал, но у человека есть работающий код нормально решающий его задачу.
    У некоторых началось обострение звёздной болезни и это может привести к вырождению форума. Грустно, он мне очень нравился.
    znamen нравится это.
  12. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Форум - место для общения, а не несения повинности по ответам на запросы.
    Asper Daffy нравится это.
  13. parovoZZ
    Ну так давай обратимся к даташиту. А в нем написано, что область загрузчика занимает старшие адреса. Соответсвенно, если мы реснтимся на нулевой адрес, то и пофигу, какая область памяти отведена под загрузчик - мы в неё по ресету не попадаем.
  14. a1000
    a1000 Гик
    Ну вот, просто, кратко и понятно. Благодарю за консультацию.:)
  15. Airbus
    Как же без повыЕживаться?
  16. parovoZZ
    Где это я так?
  17. Airbus
    Да везде.Вот если бы сразу отвечал чтсто и конкретно стал бы народным любимцем как ИгорьК
  18. a1000
    a1000 Гик
    Очевидно знания должны доставаться только с определённым усилием. Наверное так лучше запоминаются.
    parovoZZ нравится это.
  19. parovoZZ
    Талант надо раскрыть.
  20. DetSimen
    Лучше раскрывать с головы. Так надежнее :)
