Последовательное подключение arduino к 220в
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем dmitriyk, 11 май 2015.
  1. dmitriyk
    dmitriyk Нуб
    Решил сделать розетку с управлением от ик приемника, все прекрасно работает, но питать ардуину приходиться отдельно, а это лишние провода, либо постоянная замена аккумуляторов, но данные варианты мне не нравятся, особенно если рядом проходит 220в.
    Можно ли как то подключиться к данному проводу, 220в и питаться от него?
  2. geher
    geher Гуру
    Можно, если осторожно.
    Надо взять плату от какого-нибудь компактного БП или зарядного устройства. Вход 220 соединить параллельно розетке, выход соединить с ардуиной. Естественно, все это следует проделывать, неукоснительно соблюдая правила ТБ при работе с высокими напряжениями, поскольку тут не только ардуину можно спалить, случайно подав 220 не туда, но и самому огрести неслабо.
  3. dmitriyk
    dmitriyk Нуб
    Немного извиняюсь, в вопросе немного неправильно выразился, не розетку а выключатель, параллельное соединение там не подойдет, так как проходит только 1н провод
  4. geher
    geher Гуру
    Тогда придется подвести откуда-нибудь отдельно нейтраль. Фазу же брать от соответствующего контакта выключателя.
  5. dmitriyk
    dmitriyk Нуб
    А если взять например выключатель с подсветкой, они вроде как используют только фазу для питания, нельзя ли подобный механизм использовать в моём случае?
  6. geher
    geher Гуру
    Подсветка в выключателе использует очень слабый ток, текущий через нагрузку, недостаточный для ее нормальной работы.
    Почему-то мне кажется, что в случае ардуины либо такого тока не хватит, либо нагрузка будет включена на полнакала даже при разомкнутом выключателе.
    Кроме того, при замыкании выключателя подсветка закорачивается и не работает.
  7. dmitriyk
    dmitriyk Нуб
    Спасибо за ответы. Наверно придется все же использовать аккумуляторы, ломать стену ради нового провода пока не очень охото
  8. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    А вот аккумуляторы, как раз и можно подзаряжать в то время когда выключатель выключен. :)
  9. Sanchogus
    Sanchogus Нерд
    Возможно бред: Влепить трансформатор последовательно первичной обмоткой, но способной нормально пропускать через себя токи нагрузки XD
    Ко вторичной обмотке ардуину через всякие ништяки подключать.
    Только работать будет походу лишь, если в первичной цепи есть ток.
  10. SPX
    SPX Нерд
    Максим B нравится это.
  11. MDV
    MDV Гик
    Коллеги простите за глупый вопрос, а от чего будет запитываться контроллер когда нагрузка включена? Индикатор погаснет и бог с ним, а для МК питание необходимо постоянно, значит только три провода.
  12. SPX
    SPX Нерд
    Я так понял что микроконтроллер постоянно под напряжением, и с помощью, например реле, происходит включение розетки.
  13. MDV
    MDV Гик
    Исходя из ответов автора у него нет возможности притащить дополнительный провод
  14. SPX
    SPX Нерд
  15. Deniss
    Deniss Гик
    А питание ты в стеке откуда возьмешь????
    По мне так самым легким способом будет включить аккумулятор в цепь питания ардуины, пока розетка/свет не включены аккум заряжается, при включении питание будет идти от него...
    Кстати это уже советовали ;)
  16. SPX
    SPX Нерд
    Оно есть по умолчанию до реле и ардуины. А вот что будет после - зависит от реле.
    По аналогии с водопроводным краном..
  17. Deniss
    Deniss Гик
    В том то и дело, что нету... разбери выключатель и найди там питание 5В ;););)
    или хотя бы 220, но чтоб оно было когда свет и включен и выключен....
  18. SPX
    SPX Нерд
    Вы невнимательно читали ветку, в #10 я поместил ссылку на миниатюрный блок питания.
  19. Deniss
    Deniss Гик
    Да как ты не поймешь, что нет в выключателе 220 вольт, там только 1 нейтральный провод... и чтоб подключить твой БП нужно тянуть еще одну фазу к выключателю...
  20. SPX
    SPX Нерд
    В выключатель не надо ничего ставить, поставьте в конечное устройство (розетку, люстру или что там будет).
    Ставить аккум в выключатель.. сколько по времени он продержит?
