Посоветуйте датчик для измерения тока шагового двигателя
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем InterestedStudent, 8 ноя 2021.
  1. ИгорьК
    Как же хочется увидеть эту клюкву. Смотри, вот мой. Прям щас специально сфотал:
    Покажи свой?
    InterestedStudent нравится это.
  2. parovoZZ
  3. ИгорьК
    Друже, ну это все не так как кажется. Этот (не читал даташит) драйвер управляется не степ/дир, а своей системой команд типа "сделать столько-то шагов в таком направлени". Читай внимательнее.
    При этом стандартно 1/16. Лишь один человек в стране шурует 1/256. Исключительно.
  4. ИгорьК
    Клюкву полили... Пусть растет.
    За одно внимательно про 256 почитай, добавь клюкве удобрения.
  5. parovoZZ
    На 16 микрошагах движки шумят.
  6. ИгорьК
    Доброй ночи :)
  7. ИгорьК
    Пы.Сы. Я тебе, Друже, советовал современные 5160/5161. Не заморачивайся с бОльшими токами, ибо если будешь таскать плиту с мешками гречки, то там уже другие решения, о которых на этом сайте вряд ли знают.
  8. С этим было бы интересно разобраться.
    Мне кажется слишком избыточно.
    Скорее всего какие-то другие проблемы.
    Шикарный принтер по механике, по доброму завидую.
    Разумеется пробежался бегло, чтобы разобраться с даташитом нужно не один день (учитывая мой английский). Но как понял, что у него есть 2 интерфейса управления STEP/DIR и SPI direct mode.
    У этого есть еще UART Interface (It can be driven by any standard UART), интересные решения. Думаю обзаведусь таким к новому году для себя.
    Помогаю в данном проекте, предположительно будет использоваться шаговый двигатель FL86STH (когда соберут механику, можно будет проверить, возможно данный двигатель избыточен). Требуется большая сила удержания, момент и обороты. Моторы серии FL86STH, если верить диаграммам производителя потребляют 6A.
  9. ИгорьК
    Управление step/dir не может задействовать ряд возможностей драйвера, и, главное - защиту от заклинивания. Поэтому придется разбираться с другими вариантами - UART, SPI
    Это не хоббийные и не DIY-CNC моторы. Я не знаю что ими управляет. Возвращаться вам на сайт purelogic :)
  10. ИгорьК
    Это лишь рама от PrintBox. С электроникой и хотэндом я сам разбирался и устанавливал. Сейчас занялся заменой электроники на другом. Поэтому не путаю драйвера и более мене представляю о чем говорю.
    DetSimen нравится это.
  11. Меня они заинтересовали для себя, именно управлением по SPI (у меня хоббийные моторы до 1-1,5A), это сильно облегчает нагрузку на контролер. Поэтому еще раз спасибо за наводку.
    Управляют ими такие же драйвера шаговых, обычно на STEP\DIR, хотя так же есть и с другими интерфейсами. Столкнулся с ними случайно, но было интересно, как и все новое для меня:).
    Очень достойный аппарат, сам задумался обзавестись 3D принтером, но самым начальным.
    ИгорьК нравится это.
  12. ИгорьК
    Просто на заметку, о чем надо знать. Вот смотри: https://aliexpress.ru/item/4001277476679.html
    Это TMC2160 и даже вроде бы:
    Однако если посмотреть на него в целом, то:
    Все управление им через переключатели. Следовательно, ни о какой настройке stallGuard речи быть не может без паяльника. А может и паяльник не помочь.
    То есть надо не только на чип смотреть, но и на исполнение.
  13. ИгорьК
    Это я понимаю, но в отличие от другого нашего участника дискуссии не говорю о том, чего в руках не держал.
    Хорошее видео только что вышло:
    По-моему, если заниматься 3Д, то начинать надо с хорошей рамы. Но вы это и сами поняли, как видится.
  14. parovoZZ
    Какие могут быть проблемы, если моторы банально свистят?
  15. То же обратил внимание. Не факт, что в таком исполнении можно было подключиться по SPI. А в другом исполнении, говорят, что можно - https://github.com/makerbase-mks/MKS-Big-Current-Driver/issues/2
    Спасибо, гляну на выходных, но боюсь из-за ограничений по финансам мой выбор будет ограничен. Уже давно засматриваюсь, но пока не могу придушить жабу.
    Согласен, это основа.
    У меня не большой опыт, с таким столкнулся лишь раз, был не правильно выставлен ток на драйвере шагового (поменял шаговый двигатель, а настройки остались от другого).
  16. ИгорьК
    Тут дело не в токе. Шум появляется на микрошаге меньше 8. 8 - туда/сюда, 16 считается наиболее сбалансированным и всеобщим. Некоторые драйверы могут принимать максимально 32 микрошага на управление. Все что выше - интерполяция и "доброе дело" конструкции самого драйвера и включается именно в нем.
    Да и логика говорит, что вычисления 256 микрошагов убьет МК, особенно если у тебя не один движок в управлении.
    Повторюсь, драйвер может принять команду по UART/SPI "повернись на 16/(некоторые)32 шага". Остальное - "включи внутреннюю интерполяцию до ...(32/64/128/256) шагов".
    Даже если драйвер все таки сможет 256, посчитать их - не дело МК.
    Причем, может быть так: "включи интерполяцию на 128 шагов" - и типа движок делает 128 шагов за свои 1.8 градуса, но по точности ты можешь повернуть всего на 16 частей от этого, а не 128. Но это все тонкости.
    Движки же горят от повышенного тока и к шагам это отношения не имеет.
  17. Возможно, рассказал о своем не большом опыте. Мне нужно было поменять ток и сделать авто-настройку драйвера шагового под конкретный мотор (о которой забыл упомянуть, давно было) и проблема исчезла.
    Именно из-за ресурсов перешёл на микрошаг 1/4 в этом проекте, вначале был 1/8. Посмотрим как поведет себя в механике, возможно придется вернуться.
    Спасибо, честно не вникал, как это работает. Если продолжу свои опыты с шаговыми, надо будет вникнуть.
  18. Немного отвлекся на учебу, да и мощный мотор с драйвером забрали (он был в зипе к какому-то станку).
    А пока жду SL86STH118, дали в замен какую-то странную пару DM882S (обычный драйвер) + FS57STH76-2804A (мотор c показаниями 2,8A) + импульсный блок питания 48 вольт. И хоть все это и работает, но потребляет эта связка не более 1A. Поэтому измерения тока с помощью ACS758, практически бесполезны, он может определить включен мотор или нет, практически не регистрирует (регистрирует, но сложно понять, толи это шум, толи показания) каких-то перепадов при изменении скорости.
    Если верить ACS712, то ток потребления при скорости 50 об.\мин - 0,3A, при 500 об.\мин - 0,5-0,6A, до 0,7A при попытке его остановить руками. Это предварительные тесты.
    Не договорился с жабой, логически поразмыслив пришел к выводу, что нужен он редко. Однако Вы подсказали мне отличную идею для подарка, поэтому посмотрев видео и другие обзоры купил Ender 3 Pro.
    Надеюсь подарок оценят.
    Еще раз спасибо.
  19. ИгорьК
    Теперь гораздо лучше разберетесь с Marlin и Trinamic :)
  20. Да, буду помогать имениннику как могу:)
