Итак, есть задача. Поле 200х200 метров, по углам поля 4 ардуины с приемниками, Где то скраю 5ая управляющая ардуина. На каждой ардуине стоят шаговики, которые крутят трос + магнитные энкодеры AS5048A, соединенные по SPI с ардуинами. Нужны устойчивые и дальнобойные радиомодули, чтобы с основной арду одновременно раздавать команды на 4 ведомых.
пока копаю алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/store/prod...-receiver-Module-kit/1087605_32266945735.html Могут ли эти модули подключаться к арду? может ли 1 пердач передавать сигнал на 4 приемыша одновременно?
nrf24l01 pa+lna А вообще если вы делаете то что я думаю, то не взлетит. 1. Расход троса надо измерять на отдельном ролике, а не на шд 2. шд слишком маломощный чтобы держать 280 метров троса и полезную нагрузку.
насколько я читал про этот модуль, он не оч. дальнобойный? схематично набросал ШД конечно через редуктор
Он не очень дальнобойный "без прокачки" Версия PA+ LNA (power amplipier, low noise amplipier) в комплекте с нормальной антенной должны вытянуть 200 метров Если нужна надежность, то можно два комплекта поставить на разные каналы
Спасибо за совет, куплю парочку на поэксперементировать, а хватит у них скорости чтобы без задержек рулить ШД? у ШД до 3000 оборотов в минуту + на каждом ШД магитный энкодер инфу с которого нужно слать на основной контроллер
http://www.electronshik.ru/item/xbp24-asi-001-297597 Без рекламы. По ссылке как управлять XBee http://fedoroffalexander.wix.com/smart#!Автоматический-полив-растений/c149j/1
