Посоветуйте схему
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем KindMan, 28 ноя 2018.
  1. KindMan
    KindMan Гуру
    Всем доброго!
    Задача такая - одним каналом ШИМ с МК нужно управлять двумя полевиками, при этом один канал должен иметь блокировку включения. На макетке набросал схему, всё работает. Но гложет внутри, что рвать оптроном подтяжку не комильфо. Посоветуйте лучшую реализацию, пожалуйста. Два оптрона на один вывод МК не хочется сажать.
  2. Belkin
    Belkin Гик
    А программно этот вопрос решить никак нельзя ?
    МК же управляет...;)
  3. KindMan
    KindMan Гуру
    Так программно и управляется второй канал, оптроном ...
  4. Belkin
    Belkin Гик
    Это видно и из схемы.
    Повторяю вопрос - в чем проблема сделать нужную блокировку программно ?
    Или в этом и есть соль вашего вопроса ? ;)
  5. KindMan
    KindMan Гуру
    Вопрос "железный". На сколько вообще правильная схема.
  6. а смысл? два мосфета, две ноги
    со схемой перемудрил, ШИМ через оптрон? серьезно?
  7. Belkin
    Belkin Гик
    Проще перечислить, насколько она неправильная... ;)
    Первое и главное: отсутствует нумерация элементов. Как ориентироваться ?
  8. Belkin
    Belkin Гик
    С ШИМом позже разберемся... ;)
    Почему один оптрон "работает" на базы обоих тр-ров, а второй - на коллектор, являясь, по сути, источником тока для него ? В чем логика ?
  9. так вот, меняем всю ту багадельню с оптонами и транзисторами на 74hc125, ШИМ подаем на два входа буфера, выходы на два мосфета, один буфер включаем постоянно, второй по небходимости ногой
  10. KindMan
    KindMan Гуру
    Частота не высокая, работает.
    С одной ноги ШИМ беру, второй ВКЛ/ВЫКЛ другой канал.
    Нужна развязка по питанию.
    Второй именно не дает мосфету открыться. Ток же там микроапмеры.
  11. зачем?
  12. KindMan
    KindMan Гуру
    Мосфет управляем светодиодными светильниками, которые питаются от импульсного БП. При включении этого источника МК выдаёт глюк. Аналоговая земля отделена от цифровой, согласно рекомендациям. С оптроном проблем нет.
  13. а где там аналог?
    ладно, не буду отвлекать.
  14. Вы какой-то совсем полной чушью занимаетесь. Услышал звон, не знаю где он. Земли разделяют в высокоточных измерениях, и на уровне разводки платы, а не с помощью оптронов.
    parovoZZ нравится это.
  15. KindMan
    KindMan Гуру
    Хорошо, силовую часть от слаботочки.
    Помеха, я уверен, идет по земле. Фильтр по питанию МК не приносит мне должный результат. Оптрон приносит мне положительный эффект, почему он плох тут?
  16. судя по схеме там таких частей зачемто две.
    а отделяется только одна
    страшно представить как вы простуду лечите.
  17. parovoZZ
    откуда и куда идет помеха? Кто её генерирует? Не проще ли её задавить, чем заниматься ерундой?
    а г де здесь аналоговая земля? Здесь что-то работает в линейном режиме?
    Зачем так много напряжений на ровном месте?
  18. KindMan
    KindMan Гуру
    Отдыхаю в проветриваемом помещении. Нос промываю физраствором, большую температуры жаропонижающим сбиваю. Горло антисептиком обрабатываю. Пью много жидкости.
    Одна общая, на два направления.
    Ранее уточнил, что имел ввиду силовую часть.
    Для питания светильников одно, с другой части взял для открытия мосфета
  19. parovoZZ
    двенадцать вольт откуда берется?
  20. Бессмысленный набор слов. Вы просто делаете что-то сильно не то.
    По схеме - перечеркнул лишние резисторы. Ну и с таким драйвером ток полевика нужно будет сильно занижать, т.к. включение будет медленное.
