любой транзистор на ток выше 4А, и напряжение выше 12в а если серьезно, то с таким мизерным количеством информации никто вам не поможет, телепаты в отпуске где схема? где будет работать транзистор?
Так понятно же, транзисторы на 12 вольт и 4 ампера какие есть? Будут использоваться для контроля светодиодной ленты на 12 вольт. Не знаю, сколько потребляет, но штатный блок питания на 4 ампера, при этом вообще не нагревается. 4 ампера на всякий случай с запасом. Мне вот именно обозначение надо.
