Приветствую, форумчане Прошу помощи в выборе LDO стабилизатора для питания устройства на МК от литий-полимерника на 3.7 вольта. На выходе нужно получить 10-15 мА и около 3 вольт для питания атмеги168р и OLED экранчика. Желательно, что бы стаб имел как можно меньшее собственное потребление и габариты помельче (в идеале - форму SMD) Спасибо!
А зачем? 168-я атмега работает до 5 Вольт, OLED в подавляющем большинстве тоже, т.е. от 3,6 до 4.2 В (диапазон напряжений LiPo) будет норм. Кстати, OLED наверняка кушает больше 15 мА.
на датчик поставьте диод - и будет на нем 3-3.5в. Если датчику вообще не фиолетово на точное напряжение... Если вы делаете батарейное питание - как я понял - LDO это пустая трата батарейки. причем стаб будет жрать едва ли не больше, чем весь остальной девайс
прикольная штука кстати, Ставится китайцами на TFT шилды. За счет очень малого падения напряжения получается универсальное питание 3.3 - 5в. То есть на регулятор, рассчитанный на 3.3в выходного можно подавать входное 3.3 - и на выходе будет 3.2 - 3.25, что вполне достаточно для работы 3.3в электроники. Вот только не знаю, как у него с экономичностью...
Если верить даташиту, то у него собственное потребление 1мкА, и напряжение проседает при токе нагрузки в 20мА на 250 мВ всего
250мВ это не "всего", это дофига. Но я думаю вы путаете - насколько я помню, при 20мА токе там падение напряжения менее 50мВ
не поленился заглянуть в даташит - при 40мА - падение 80мВ, при 100мА - 160мВ 250мВ при 20мА - повторюсь - это зверски много, такой LDO никому не нужен
а вы не с ошибко ДШ смотрите?? это как так то 40мА = 80мВ 80ма = 160мВ 20ма = 250мВ.... - тут гдето лишний 0... или 200мА или 25мВ....
