Постоянно мигает светодиод L и не загружаются скетчи
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем HellHoma, 30 июл 2019.
  1. HellHoma
    HellHoma Нуб
    Приобрёл недавно Iskra Neo (arduino leonardo). Долгое время загружал скетчи, всё было нормально. В один момент плата перестала загружать любые скетчи и при этом на ней постоянно мигает светодиод L, как при включении или перезагрузке платы. В диспетчере устройств появляется только бутлоадер, затем пропадает, не оставляя COM-порта. Пытался восстанавливать загрузчик по этой статье. Blink загружает один раз, но потом всё опять слетает и беспрерывное мигание продолжается. В чём может быть проблема? Скетч проверял, он точно не виноват.
  2. NikitOS
    NikitOS aka BAR__MEN Администратор
    Это болезнь, из-за которой нужно успеть залить скетч за пару секунд после перезагрузки платы :)
  3. parovoZZ
    Не понял, что восстанавливать, если:
    К тому же это его штатная работа на леонарде.
  4. Airbus
    Это как?Бутлоадер не может появятся и пропадать.На это способен только СОМ порт устройства.
    Нафига?поздравляю-вы его убили наповал.
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    При подключении леонардо, появляется один ком-порт на 8-10 сек, а потом пропадает и на его место появляется другой. Так и должно быть. Ничего не перепутали?
    NikitOS, Max_dk и Airbus нравится это.
  6. Max_dk
    Max_dk Нерд
    Попробуй USB шнурок поменять, не включай леонардо через USB хаб - включай напрямую в ПК.
  7. parovoZZ
    Да. Но только леонарда. И там не ком порт, кстати.
  8. Airbus
    Эмулятор.он же виртуальный СОМ порт.
    Max_dk, Daniil и NikitOS нравится это.
