Потребляемый ток
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Юлиан, 11 сен 2019.
  1. Юлиан
    Юлиан Нуб
    Здравствуйте, друзья! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно определить, потребляет ли ток станок (22кВт) ? Нужно определить, включен или выключен станок и, если включен, осуществляет ли он работу. Гугл выдает бесконтактные датчики Холла, но я не пойму, подойдет ли такой вариант и, если да, то какой выбрать на такую большую мощность
  2. DetSimen
    юнгу послать посмотреть, не вариант?
    Asper Daffy нравится это.
  3. Airbus
    Live Webkamera
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Бесчеловечный технократ! Вот дед предложил дать работу хорошему человеку, а вам бы только железяк везде навешать :(
    Daniil и DetSimen нравится это.
  5. parovoZZ
    трансформаторы тока. Ну или электросчетчик поставь с телеметрией. А юнга пусть бегает за пивом.
  6. Юлиан
    Юлиан Нуб
    А бесконтактно это можно сделать, с передачей в Arduino?
  7. issaom
    issaom Гуру
    Датчик движения поставьте....
  8. parovoZZ
    бесконтактно сделать что?
  9. Юлиан
    Юлиан Нуб
    Бесконтактно получать данные о величине тока, который протекает от источника питания к станку. Правильно ли я понимаю, что подойдет датчик Холла до 100А? (22кВт / 380В = 58А)
  10. parovoZZ
    что за формула? Там однофазка? 380-400 вроде у нас трехфазка.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Круто! А там в станке небось привод через пускатель?! А что группа контактов свободная на нём отсутствует? Небось и промежуточное реле не имеет свободной группы?! А лампа индикации типа включен/выключен не предусмотрена?! Круто! Неужели ток мерить проще? Круто!
  12. Юлиан
    Юлиан Нуб
    Всё правильно, 3 фазы. Это имеет принципиальное значение?
  13. Юлиан
    Юлиан Нуб
    Эти данные будут уходить на сервер и там сохраняться в виде отчета, для последующего анализа.
  14. parovoZZ
    да
    https://mercury.nt-rt.ru/images/manuals/mercury230АR.pdf
    +трансформаторы тока.
  15. Юлиан
    Юлиан Нуб
    Отличный вариант, конечно, но очень уж дорогой. Нет ли какого-нибудь бюджетного варианта датчика/сенсора, который можно подключить к arduino?
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
    А в чём проблема? Свободные группы контактов исполнительного устройства сразу на дискретный вход ардуины... а там хоть сервер господень:)
    Ну или как Вам по душе, типа трансформатор тока, нормирующий усилитель с него на АЦП или компаратор той же ардуины.
    А не флуд ли это? (конечно прошу прощения).
    Юлиан и DetSimen нравится это.
  17. Юлиан
    Юлиан Нуб
    Большое спасибо за разъяснение! Подскажите еще, пожалуйста, какой силы тока трансформатор необходим для трехфазного питания на 380В, если оборудование потребляет 22кВт?
  18. DetSimen
    30/5 падёт. Но лучше, тебе сказали, свободные контакты пускателя задействовать. Замкнуты контакты - движок включен, и не надо никаких АЦП городить с тр-рами тока.
    Юлиан нравится это.
  19. Юлиан
    Юлиан Нуб
    Свободные контакты не получится использовать, к сожалению, но этот вариант действительно лучше всего подошел бы. 30/5 - это 30А ты имеешь в виду? Вопрос нубский, наверное, но у меня и статус пока соответствующий)
  20. DetSimen
    Юлиан и Igor68 нравится это.
