Почему не работает?!
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Рома-Ярик, 12 янв 2017.
  1. И тут не работает -_- . (браузер виснет при попытке вставить код)
    Написал, скомпилировал. Но работают только два первых значения. Уже и пробовал делать их от 1 до 10, от 1 до 255 - не помогает. В чём дело?
    Мой код:
    #define FLEDPIN 4
    #define LLEDPIN 13
    int rotation, number;
    int brightness = 0;
    int fadeAmount = 5;
    for (int pin = FLEDPIN; pin <= LLEDPIN; ++pin)
    pinMode (pin, OUTPUT);
    pinMode (3, OUTPUT);
    pinMode (A0,INPUT);
    rotation = analogRead(A0);
    if (rotation < 25) {
    number = 10;
    digitalWrite (13, HIGH);
    digitalWrite (12, LOW);
    digitalWrite (11, LOW);
    digitalWrite (10, LOW);
    digitalWrite (9, LOW);
    digitalWrite (8, LOW);
    digitalWrite (7, LOW);
    digitalWrite (6, LOW);
    digitalWrite (5, LOW);
    digitalWrite (4, LOW);
    } else if (25<rotation<50) {
    number = 20;
    digitalWrite (12, HIGH);
    } else if (50<rotation<75) {
    number = 30;
    digitalWrite (11, HIGH);
    } else if (75<rotation<100) {
    number = 40;
    digitalWrite (10, HIGH);
    } else if (100<rotation<125) {
    number = 50;
    digitalWrite (9, HIGH);
    } else if (125<rotation<150) {
    number = 60;
    digitalWrite (8, HIGH);
    } else if (150<rotation<175) {
    number = 70;
    digitalWrite (7, HIGH);
    } else if (175<rotation<200) {
    number = 80;
    digitalWrite (6, HIGH);
    } else if (200<rotation<225) {
    number = 90;
    digitalWrite (5, HIGH);
    } else if (225<rotation) {
    number = 100;
    digitalWrite (4, HIGH);
    analogWrite(3, brightness);
    brightness = brightness + fadeAmount;
    if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount;
    delay(number);
    Да что такое! Уже и jpg-овские фотки не понимает! Окей, и тут выкрутимся.
    Я сделал такую схему, что используются три вещи: переменный резистор, светодиодная шкала и отдельный светодиод.
    Светодиод сделан он по самой обычной схеме - 3 пин, сам светодиод, резистор на 220 Ом и земля.
    Светодиодная лента - тоже самое, только с 13 по 4 пины. Да, и резистор в последней цепи (от 4 пина) используется так же светодиодом.Не хватило мне резисторов.
    А переменный резистр подключён к А0, 5 вольтам и земле.
    Надеюсь что сумел описать схему.
    А теперь проблемма: как бы я ни крутил ручку переменного резистора, он, похоже, выдаёт не более 200, хотя должен от 0 до 1023. и в итоге у меня загораются только два деления на шкале, и светодиод мерцает только с первой и второй скоростью.
    Прошу помо
  2. rkit
    А почему вы решили, что ваш резистор может выдавать 0?
  3. PS: по поводу оптимизации не ругайтесь, это моя вторая прога для ардуинки. Певая была почти такой-же, но без шкалы. И тоже работала только на первые два значения.
  4. Так написано в книге, которая прилагалась к набору
  5. Цитирую книгу: "считываем в rotation напряжение с потенциометра:микроконтроллер выдаст число от 0 до 1023 пропорциональное углу поворота ручки"
  6. rkit
    Тогда проверяйте качество контактов
  7. Отлично, первая версия готова. Ещё какие будут?
  8. Переставил в другое место переменный резистр - то же самое. Сопротивление проводов по 0.5. А сам п. резистор должен прозваниваться?
  9. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Та хрень, что у вас в коде, работать вообще не должна. Какая то дикая смесь Си и Паскаля.
  10. VladislavSum
    VladislavSum Нуб
    Код конечно страшненький, но вполне рабочий. В каком месте там Паскаль?
    Тс, попробуй сделать вывод значений с потенциометра в serial и посмотри реальные значения.
  11. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    if (25<rotation<50)
    А0 подключен к среднему контакту переменного резистора?
  12. Unixon
    Unixon Оракул
    Это "if (25<rotation<50)" в Паскале тоже некорректно.
  13. VladislavSum
    VladislavSum Нуб
    Действительно странно выглядит, однако это компилируются. Проверить на ардуинке сейчас возможности нет
  14. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Компилируется потому что содержимое скобок не противоречит синтаксису. Но результат обработки такого выражения окажется совсем не тот, что задуман ТС.
    Там вообще весь loop() можно сократить до 12 строк.
  15. VladislavSum
    VladislavSum Нуб
    Вот тут мне стало интересно, завтра почитаю-поэксперементирую что будет если написать такое выражение.
    UPD. Догадался, значение первого < вернет 0 или 1 и будет сравнено с последним операндом.
  16. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    Элементарно. Результатом скобок всегда будет true, т.е. будет выполняться только второе if.
    И вот почему:
    (25<rotation<50) - разбор идет слева направо, т.е. у выражения (25<rotation) будет на выходе true или false, а это 1 или 0 соответственно.
    Далее сравнивается вторая половина: (1<50) или (0<50). На выходе в любом варианте получим true, т.к. выражения истинны.
    Поэтому почти всегда выполняется блок кода, где number = 20; (изредка там где number = 10;), а до остальных блоков просто не доходит очередь.
  17. Airbus
    Airbus Оракул
    Э!Тут switch-case (rotation) нужен.Это что будет?Типа цифровая шкала?Что делает number?
  18. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    number не нужен, можно и case использовать, если локально привести к диапазону 1-10.
  19. MDV
    MDV Гик
    Стоит попробовать так
    if(rotation > 25 && rotation < 50)
  20. Tomasina
    Tomasina Иномирянин
    это лишнее, достаточно одной проверки, т.к. последующее if перекрывает нужный диапазон.
    Да и вообще - ни if, ни case тут не нужны, достаточно map.
    Вот полная замена loop(), с той же функциональностью:
      number = map(rotation, 0, 1023, FLEDPIN, LLEDPIN + 1);  // ужимаем диапазон до 10 разрядов, минимальная величина - 2 светодиода
      for (byte pin = FLEDPIN; pin <= LLEDPIN; pin++)
        digitalWrite(pin, number >= pin ? HIGH : LOW);        //***
      if (brightness <= 0 || brightness >= 255) fadeAmount = -fadeAmount;
      delay(number * 10);
    //*** это краткая запись такого выражения:
    // if (number >= pin) digitalWrite(pin, HIGH);
    // else digitalWrite(pin, LOW);
