Почему eep пустой?
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем SavvaRem, 23 мар 2019.
  1. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Привет, форумчане.
    Имею проблему. Пытаюсь получить eep-файл в Atmel Studio7, но он пустой. Вместо него заполняется hex (тот в котором main). Код примерно следующий:
    #include <avr/eeprom.h>
    #include <inttypes.h>
    #define MAX_SIZE 5
    int main void {
          eeprom_write_word((uint16_t*) 0, (uint16_t)830);
          eeprom_write_byte((uint8_t*)2,(uint8_t)15);
          // etc...
    Как вынудить студию сохранять данные в *.eep?
    Airbus нравится это.
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Оххх. Бросай это дело. Забей.
    SavvaRem нравится это.
  3. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Это еще почему?
  4. parovoZZ
    Считать eeprom из МК и сохранить как eep. Но в версии 7 студии в eep сохраняется ещё и контрольная сумма. Поэтому изменить на шальную eep файл не получится - студия откажется загружать его в МК, если контролька не совпадает.
  5. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    А если нужен готовый к прошиванию .eep файл сразу искаропки - его никак не получить?
  6. AlexU
    AlexU Гуру
    Ну почему же не получить?
    Сделайте что-то типа такого:
    struct Config config EEMEM =
        0,    // Language
        0,    // Cancel Button
        {    // Delay
                0,    // Minute
                0    // Second
            {    // Preset #0
                    { 0 },     // name
                    {    // Time
                            0,    // Minute
                            0    // Second
            {    // Preset #1
                    { 0 },     // name
                    {    // Time
                            0,    // Minute
                            0    // Second
            {    // Preset #2
                    { 0 },     // name
                    {    // Time
                            0,    // Minute
                            0    // Second
            {    // Preset #3
                    { 0 },     // name
                    {    // Time
                            0,    // Minute
                            0    // Second
            {    // Preset #4
                    { 0 },     // name
                    {    // Time
                            0,    // Minute
                            0    // Second
    и получите при компиляции *.eep файл, который можно будет зашить в EEPROM при прошивке контроллера.
  7. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Я уже пробовал так. И честно говоря не понял, как потом из программы извлекать отдельные поля этой структуры. Ведь если подход такой - в одном файле, допустим main.c мы создаем глобальную структуру в EEPROM и компилируя его получаем *.eep для прошивания, то как потом извлекать данные из EEPROM работая уже из другой программы. Ведь тут нет явных адресов. Чисто теоретически можно завести в клиентской программе структуру подобного вида и указатель на нее, а потом доступ осуществлять через указатель. Но мне этот способ не кажется правильным - ведь кмопилятор может поля структур размещать по-разному...
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Что значит из другой программы? МК может выполнять только одну программу (бутлоадер не в счёт).
  9. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Вот потому я и говорил "забей". Характер вопроса показывает. что ты просто не готов нормально воспринять ответ. Попозже, наберёшься опыта - разберёшься.
  10. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Вы сейчас не с голосами ли в голове разговариваете, нет? Вопрос был по существу, не можете ответить - не отвечайте.
  11. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    А просто, была идея формировать hex для еепрома, что бы зашивать его дудкой в контроллер с уже существующей прошивкой. Тобишь, содержимое флеша не менять, а изменять только EEPROM под нужды заказчика так сказать.
  12. parovoZZ
    здесь нет, а в eep есть.
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Так и ответ был по-существу. Просто он тебе не понравился. Ну, извини. Жизнь такова, какова она есть.
    DetSimen нравится это.
  14. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Ок, замнем для ясности. Однако ответа так и не увидел
  15. parovoZZ
    В любом hex редакторе. Контрольку он должен сам считать. Ну или самому - сумма всех байтов в строке должна равняться нулю.
    Подробнее:
    http://microsin.net/programming/PC/intel-hex-file-format.html
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Вообще можно сказать компилятору по какому адресу располагать переменные. Если для сборки используете компилятор из коллекции GCC, то копайте в сторону скриптов линкера.
  17. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Спасибо. Хекс вручную соберу.
  18. SavvaRem
    SavvaRem Гик
    Это можно, но сперва попробую вручную хекс собрать. Спасибо.
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    Это конечно.
    Вот только, если будете собирать вручную, нужно будет иметь чёткое понимание по какому адресу в EEPROM находится та или иная переменная, что бы этот HEХ правильно собрать.
    И для этого понимания как раз пригодится, точные знания куда компилятор сохраняет данные.
    Правда, выше приведённые утверждения верны, если Вы компилятору доверяете распределение памяти. А не сами вручную по всей программе прописываете адреса (что, собственно, является феерической глупостью и источником ошибок).
    Вот тут было обсуждение, как "заставить" компилятор использовать для хранения переменных определённые адреса RAM памяти (см. 7-е сообщение) -- http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=4&t=34261. Для EEPROM проблема решается аналогично.
