[/IMG] Здравствуйте. Припаивал гребёнку к платке STM32F103. Однако качество на одной стороне меня не устроило и было решено всё переделать. В процессе выпаивания неудачной гребёнки плате были нанесены повреждения: в нескольких отверстиях была выпаена металлизация, на паре дорожек слетела паяльная маска вместе с медью. Вопрос, возможна ли починка, или только на запчасти разбирать?
Где то проволочки можно навесить по воздуху. Если дефектные пины не использовать, то можно и так оставить.
Был с платой груб и неаккуратен. Вот и результат) Ну и тогда не было по рукой инструментов, облегчающих многие вещи. С оловотсосом и третьей рукой замена гребёнки оказалась сущим пустяком.
При выпайке гребенок метод сильно зависит от диаметра отверстий, оловоотсос часто плохо помогает даже в варианте специального паяльника - если гребенка туго входила до пайки, таким способом убирать припой бесполезно. Пока наименее травмирующим для платы показал себя способ выпаивания выводов по одному и последующая зачистка площадок оплеткой, сама гребенка уходит в мусор. Припой, наоборот, приходится добавлять для лучшей теплопередачи. В случае контактов, запаянных на полигоны с хорошим теплоотводом, добавлять лучше легкоплавкий припой типа сплава Розе, он быстро диффундирует в старый припой и вся пайка легко разбирается.
