Поясните мне за MPU-6050 и фильтр Калмана
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем NikitaSinchinov, 19 фев 2017.
  1. NikitaSinchinov
    NikitaSinchinov Нерд
    Добрый день! Я использую в своем проекте акселерометр-гироскоп MPU-6050 для получения угла по оси с фильтрацией Калмана. По интернету гуляет следующий код
    #include <Wire.h>
    #include "Kalman.h"
    Kalman kalmanX;
    Kalman kalmanY;
    uint8_t IMUAddress = 0x68;
    /* IMU Data */
    int16_t accX;
    int16_t accY;
    int16_t accZ;
    int16_t tempRaw;
    int16_t gyroX;
    int16_t gyroY;
    int16_t gyroZ;
    double accXangle; // Angle calculate using the accelerometer
    double accYangle;
    double temp;
    double gyroXangle = 180; // Angle calculate using the gyro
    double gyroYangle = 180;
    double compAngleX = 180; // Calculate the angle using a Kalman filter
    double compAngleY = 180;
    double kalAngleX; // Calculate the angle using a Kalman filter
    double kalAngleY;
    uint32_t timer;
       Serial.begin(115200);
       Wire.begin();
       lcd.init();
       lcd.backlight();
       i2cWrite(0x6B,0x00); // Disable sleep mode
       kalmanX.setAngle(180); // Set starting angle
       kalmanY.setAngle(180);
       timer = micros();
       /* Update all the values */
       uint8_t* data = i2cRead(0x3B,14);
       accX = ((data[0] << 8) | data[1]);
       accY = ((data[2] << 8) | data[3]);
       accZ = ((data[4] << 8) | data[5]);
       tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]);
       gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]);
       gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]);
       gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]);
       /* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */
       accYangle = (atan2(accX,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
       accXangle = (atan2(accY,accZ)+PI)*RAD_TO_DEG;
       double gyroXrate = (double)gyroX/131.0;
       double gyroYrate = -((double)gyroY/131.0);
      gyroXangle += kalmanX.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate
       gyroYangle += kalmanY.getRate()*((double)(micros()-timer)/1000000);
       kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros()-timer)/1000000); // Calculate the angle using a Kalman filter
       kalAngleY = kalmanY.getAngle(accYangle, gyroYrate, (double)(micros()-timer)/1000000);
       timer = micros();
       lcd.setCursor (0,0);
       lcd.print ("X=");
       lcd.print (kalAngleX,0);
       lcd.print (" Y=");
       lcd.print (kalAngleY,0);
       delay (100);
       lcd.clear ();
       // The accelerometer's maximum samples rate is 1kHz
    void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data){
       Wire.beginTransmission(IMUAddress);
       Wire.write(registerAddress);
       Wire.write(data);
       Wire.endTransmission(); // Send stop
    uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) {
       uint8_t data[nbytes];
       Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
       Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then release the bus after reading
       for(uint8_t i = 0; i < nbytes; i++)
         data [i]= Wire.read();
       return data;
    Так вот, что делает эта строчка: double gyroXrate = (double)gyroX/131.0; ? Почему деление именно на 131? И где можно достать описание библиотеки Kalman.h? Спасибо.
  2. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Если открыть документацию на микросхему и ввести в поиске число 131, то можно прочитать что Gyro_Sensitivity = 131 LSB/( º/s ), т.е. это чувствительность едениц на градус в секунду.
    С описанием не понятен вопрос. Что мешает открыть реализацию и посмотреть алгоритм? Или не понятна сама математика? Тогда надо погуглить описание фильтра Калмана - в двух словах не объяснишь (совсем просто - фильтр предугадывает следующее состояние системы, основываясь на текущем и постоянно подстраиваемой им дельте).
    NikitaSinchinov и arkadyf нравится это.
