Правильное подключение нагрузки через реле
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Decko, 10 янв 2019.
  1. Decko
    Decko Нуб
    Есть nodemcu lolin v3, к ней уже подключено несколько температурных датчиков. Пытаюсь подключить к ней через реле PVT412 увлажнитель. Источник для него - выход VU, который поидее является прямым выходом с USB (питается сама плата от USB в это время). Увлажнитель на 5В.
    Схема подключения с даташита, на рисунке дополнена как понимаю. Распиновка моей версии платы тоже на рисунке. Схема 2.jpg Схема 1.jpg
    Резистор рассчитан онлайн по данным напр.источника питания 3.3 В, прямое напряжение светодиода 1,5 В, прямой ток светодиода 6мА. Выдал ровно 300 Ом, его и использую.
    Убираем из цепи реле, припаиваем напрямую к земле и выходу VU - ничего не происходит (плата каждый раз перепрошивалась на всякий случай). Если припаять увлажнитель обратно к проводу USB, он работает. С реле соответственно тоже ничего не работает.
    Подскажите пожалуйста, я же не могу программировать выходы на левой стороне платы, т.е. в коде никак настраивать этот пин на выход мне не надо? Правильно ли подключено реле по схеме, или в чем еще может быть проблема? распиновка.PNG
  2. parovoZZ
    Это, ребята, просто ППЦ.
    Автор не хочет искать схему на свою плату, а я тоже не хочу. Но мне кажется, что название вывода USB Power Output говорит само за себя - это выход и на вход он не работает. А это значит, что нижняя схема работать не будет. Ну и дашик бы глянуть на реле - какое минимальное напряжение на него можно подать.
  3. Вы какую-то чушь нарисовали на схеме.
  4. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А сколько увлажнитель потребляет?
    Думаю это реле его не потянет.
    Decko нравится это.
  5. Decko
    Decko Нуб
    Так дочитайте до конца, мне и надо на выход. Я сейчас не пытаюсь использовать этот пин как вход и запитать таким образом плату, я пытаюсь управлять включением/выключением увлажнителя через D0/D1, а питать увлажнитель с как раз этого прямого выхода VU.
    Напряжение с рисунка даташита, моя точка поидее достаточна для включения светодиода. Все характеристики на выход реле привела на рисунке ниже. На выходе от 0 до 400 В. 2.JPG 1.JPG
  6. Decko
    Decko Нуб
    Мощность увлажнителя 2,5 Вт, напряжение 5В. P=UI. I=P/U=2,5/5=0,4 А выходит
    Получается от платы я потому и не могу запустить его, она скорее всего 0,4А не выдаст.
    Зато поидее могу от USB (дает 0,5А в версии 2.0), управляя при этом выводом с платы.
    0,5 А против 0,44 А, ничего не сгорит?
    Спасибо!
  7. parovoZZ
    Резистор по ГОСТ не так обозначается. Да и полярности у него нет.
    На USB 5 вольт я не видел никогда. Чаще там что-то ближе к 4.5. Нагрузочная способность типовая всего 500 мА.
    И по нижней схеме - если ток течет в одном направлении, зачем включать через оба мосфета?
  8. Decko
    Decko Нуб
    Поляность указана для нагрузки (увлажнителя)
    От самого USB увлажнитель работает, значит даже если там 4,5 В, ему этого хватает.
    Подключение делаю по способу С, чтобы попасть в лимит по току 0,44 А. Не сгорит же реле при этом?
  9. parovoZZ
    А теперь смотри в даташит - по схеме С внутреннее сопротивление во включенном состоянии 9 Ом. Какое напряжение образуется на реле при токе 400 мА сможешь посчитать?
    Decko нравится это.
  10. Decko
    Decko Нуб
    3,6 Ом, в итоге на увлажнитель остается 1-1,4 Ом. Плохо дело. Получается надо брать источник с запасом и следить за током.
    Спасибо!
  11. parovoZZ
    Почему в Омах?
  12. parovoZZ
    Логика абсолютно не верна. Величина тока, протекающего по цепи, от чего зависит?
  13. parovoZZ
    а если конкретизировать? Вилами по воде и я могу поводить - особого ума для этого не надо.
  14. Получается надо брать просто транзистор с низким сопротивлением вместо сигнальной оптопары, которую вы вообще влепили ни к селу ни к огороду.
    alp69 и Decko нравится это.
  15. Asper Daffy
    Asper Daffy Гик
    максимальный ток нагрузки по схеме С - 200ma (вторая строка таблицы выходных характеристик). 440 - это предел при котором уже защита срабатывает. Поэтому в постоянной эксплуатации надо рассчитывать на токи в пределах 200мА. Всё что выше - форсмажор.
    Decko нравится это.
  16. Decko
    Decko Нуб
    Хм, не знаю. Вольт конечно)
    От сопротивления, сколько нужно, столько и возьмет в общем говоря.
  17. Decko
    Decko Нуб
    Окей, спасибо
  18. Decko
    Decko Нуб
    Из того что было как говорится, спасибо
  19. parovoZZ
    тогда здесь про что?
  20. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Реле Bestar наше все!
