Предварительная калибровка vl6180x
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Sometria, 23 фев 2018.
  1. Sometria
    Sometria Нуб
    Товарисчи, никак не могу разобраться, как написать программку для калибровки после запуска.
    Вот набросал примерный код, но нет никакой реакции. Мб, что-то не так?
    // библиотека для работы I²C
    #include <Wire.h>
    // библиотеку для модуля VL6180X
    #include <SparkFun_VL6180X.h>
    // адрес датчика приближения по умолчанию
    #define VL6180X_ADDRESS 0x29
    // создаём объект для работы с модулем
    VL6180x sensor(VL6180X_ADDRESS);
    //const int sensorPin1 = A4; // вывод к которому подключен датчик
    //const int sensorPin2 = A5; // вывод к которому подключен датчик
    int Relay = 4;
    int sensorValue = 0; // значение датчика
    int sensorMin = 1023; // минимальное значение датчика
    int sensorMax = 0; // максимальное значение датчика
      // открываем монитор Serial-порта
      // проверяем инициализацию модуля
      while (sensor.VL6180xInit()) {
        Serial.println("Failed to initalize");
        delay(1000);
      // загружаем настройки модуля по умолочнию
      sensor.VL6180xDefautSettings();
      // ждём 1 секунду
      delay(1000);
                             // калибровка на протяжении 5 с //
    while (millis () < 5000) {
    sensorValue1 = analogRead (sensorPin1);
    sensorValue2 = analogRead (sensorPin2);
    // установим максимальное значение
    if (sensorValue1 && sensorValue2 > sensorMax) {
    sensorMax = sensorValue1;
    sensorMax = sensorValue2;
    // установим минимальное значение
    if (sensorValue1 && sensorValue2 < sensorMin) {
    sensorMin = sensorValue1;
    sensorMin = sensorValue2;
                                       // Конец //
      // получаем и выводим значения расстояния до объекта
      // и уровень внешнего освещения
      Serial.print("Light = ");
      Serial.print(sensor.getAmbientLight(GAIN_1));
      Serial.print(" Lx\t\t");
      Serial.print("Distance = ");
      Serial.print(sensor.getDistance() );
      Serial.println(" mm");
      delay(100);
                                       // Калибровка //
    // считываем информацию с датчика:
    // применяем калибровку
    sensorValue1 = map (sensorValue1, sensorMin, sensorMax, 0, 255);
    sensorValue2 = map (sensorValue2, sensorMin, sensorMax, 0, 255);
    // если значение сенсора вышло за пределы калибровки
    sensorValue1 = constrain (sensorValue1, 0, 255);
    sensorValue2 = constrain (sensorValue2, 0, 255);
    Serial.print("Start calibrate");
    Serial.println("Light = ");
