Доброго времени суток! Приобрел в магазине преобразователь напряжения TME1212S Даташит Данный преобразователь должен разветвлять питающую линию +12V/GND на линии 12V/-12V Спойлер: Схема подключения На Vcc/GND подаю напряжение +12V, замеряю напряжение между GND и -Vout / +Vout, в итоге получаю значение 6...V/-6....V. Правильно ли это? Или это неисправность компонента? Возможно кто-то работал с данными компонентами и может подсказать, буду рад помощи!
Насколько я помню, у него есть развязка между входом и выходом. Я использовал 5В -> 9В. Если Вам нужно +12В -12В, относительно земли, соедините вместе -Vin (GND) и +Vout. Тогда относительно земли (GND), получите +12В на +Vin(Vcc) и -12В на -Vout.
С чего бы это? В даташите явно прописано: для TME1212S - вход: 12В, выход: 12В. Не 24 (от -12 до +12), а именно 12, причём с гальваноразвязкой (т.к. для выхода не упоминается общая земля - и GND).
Vout/Vout- . Я замерял напряжение и на выходной клемме Vout- было отрицательное напряжение (Черный щуп на Gnd, а красный на Vout-).
Ну вы просто точку отсчета выбрали относительно GND. Но чаще эти штуки применяются именно для гальванического разделения цепей, т.е. V- это и есть GND' новой цепи, электрически не соединённой с GND.
