Проблема в следующем: В подъезде имеется система видеонаблюдения собранная на IP камерах, 6 штук камер, и 8 канальный видеорегистратор для IP камер. Но есть ещё одна камера - аналоговая с домофона на подъездной двери, которую хотелось бы подключить к общей системе видеонаблюдения. Хотелось бы обойтись малой кровью, и взять недорогой девайс, который бы сконвертировал аналоговый сигнал в IP. Я себе это примерно так представлял: https://habr.com/ru/post/237109/ Из этой статьи я так понял, что эта плата то что нужно, но заказав её, и поработав с ней, понял, что плата совершенно не про этот случай. Возможно есть какие то аналогичные бюджетные решения, как можно сконвертировать из аналога в IP? Вариант с покупкой доп. регистратора под одну камеру, или замену текущего регистратора на гибридный не рассматриваю как нецелесообразный. А камера нужна именно с домофона, вешать рядом цифровую так-же не вариант.
