Собрал я машинку с 2мя датчиками линии. И заливаю вот такую прогу: Код (Text): int value; int linel=0; int liner=1; void FORWARD() { digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(7,LOW); analogWrite(6,0); analogWrite(5,0); } void LINE() { digitalWrite(4,HIGH);//остановились digitalWrite(7,HIGH); analogWrite(6,0); analogWrite(5,0); delay(30); digitalWrite(4,HIGH);//отъехали назад digitalWrite(7,HIGH); analogWrite(6,255); analogWrite(5,255); delay(300); digitalWrite(4,LOW);//развернулись digitalWrite(7,HIGH); analogWrite(6,255); analogWrite(5,255); delay(500); } void setup() { pinMode(4,OUTPUT); pinMode(7,OUTPUT); attachInterrupt(linel,LINE,LOW); attachInterrupt(liner,LINE,LOW); } void loop() { FORWARD; } Ну а машинка крутится на месте. Подозреваю, что дело в прерываниях.
Неа все равно крутит не в ту сторону Но функция Forward описана правильно. Если только ее запустить, то он едет вперед
Так ведь обработчик прерывания один и тот же на оба пина. Какой бы пин не выдал прерывание, поворот всегда в одну и ту же сторону будет. Не в этом ли дело?
Функция delay() в обработчиках прерывания вообще работать не должна, т.к. в прерывании не происходит увеличение значения счетчика таймера. Нужно в прерывании только флаги ставить, а всю обработку производить в основном цикле программы.
Если обработка не сильно тактоедная и нагружающая, то в основном цикле лучше в спячку уводить МК, а обработку в прерывании производить. А если обработка длинная, то в начале обработки прерывания запрещать, в конце снова разрешать.
Можно же в основном цикле делать обработку, затем засыпать, а просыпаться по прерыванию. А так да, сильно зависит от конкретной задачи и вкуса программиста Если часто приходят разные прерывания - то работать нужно по флагам, иначе можно и не успеть или пропустить.
Если обработка не особо сложная и запускаема по одному прерыванию, то да, а если нужно несколько прерываний отследить, то начинается свистопляска с бубном. ИМХО если нет необходимости делать иначе, писать нужно проще для понимания, а понять код с прерываниями мне кажется проще, чем длинную процедуру обработки.
Опять же, зависит от личных предпочтений и условий конкретной задачи. Часто бывает необходимо поймать прерывание, но обработать его только в определенный момент. Но делать в прерывании задержки я бы точно не стал, это противоречит всем моим внутренним убеждениям и опыту
Тут таки да, все от задачи и от личных предпочтений. Если отлов прерывания и обработка разнесена по времени, то нужно состояния хранить и тп и тд. То есть уже можно не изобретать велосипед, а пользоваться классическими подходами.
Вот что в итоге получилось(я там еще дальномер добавил) Код (Text): #include <SoftwareSerial.h> #include <URMSerial.h> URMSerial urm; int value; int linel=0; int liner=1; volatile int state = LOW; int getMeasurement() { // Request a distance reading from the URM37 switch(urm.requestMeasurementOrTimeout(DISTANCE, value)) // Find out the type of request { case DISTANCE: // Double check the reading we recieve is of DISTANCE type // Serial.println(value); // Fetch the distance in centimeters from the URM37 return value; break; case TEMPERATURE: return value; break; case ERROR: Serial.println("Error"); break; case NOTREADY: Serial.println("Not Ready"); break; case TIMEOUT: Serial.println("Timeout"); break; } } void FORWARD() { digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(7,LOW); analogWrite(6,255); analogWrite(5,255); } void LINE() { state=HIGH; digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(7,LOW); analogWrite(6,200); analogWrite(5,255); } void setup() { urm.begin(11,10,9600); pinMode(4,OUTPUT); pinMode(7,OUTPUT); attachInterrupt(linel,LINE,LOW); attachInterrupt(liner,LINE,LOW); } void loop() { if (state==HIGH) { state=LOW; delay(500); } while (getMeasurement()>40) { FORWARD(); } while (getMeasurement()<40) { digitalWrite(4,LOW); digitalWrite(7,HIGH); analogWrite(6,255); analogWrite(5,255); } }
Осталось только код отформатировать и откомментировать, а также заменить магические числа переменными с понятными именами. Тогда другие пользователи смогут понять Ваш код, а не строить догадки. Кстати, почему while, а не if?
