Прикрутить onewire интерфейс к аналоговму пину
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Nekto_nikto, 10 сен 2020.
  1. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Нет я ничего не путаю, он работает и по одному проводу, если замкнуть 4 ножку на GND и использовать для общения с ним файл DHT.h, но строго говоря это не совсем oneWire, но вопрос у меня в другом, как подружить DS18B20 c AM2320?
    вот пример использования по одному проводу
    https://dineradmin.wordpress.com/2016/05/26/arduino-sd18b20-am2320/
  2. a1000
    a1000 Гик
  3. a1000
    a1000 Гик
    В приведённой вами статье меня очень смущает
    //Подключение DS18B20
    //1 pin - GND
    //2 pin - Arduino Digital Pin 3
    //3 pin - +5V
    // 2 pin ----[100 Om]---- 3 pin
    //  ____
    // /_____\
    // |  DS |
    // |18B20|
    // |_____|
    //  1 2 3
    //2016-05-26
    а именно 2 pin ----[100 Om]---- 3 pin
  4. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Я не против пусть пишут...
    Вы еще и даташит почитайте на датчик AM2320 на странице 21.
  5. a1000
    a1000 Гик
    Выскажу свое мнение. Не утверждаю, что оно на 100% правильно.
    Ну да, AM2320 может работать в режиме похожем на 1-Wire. Но это не совсем 1-Wire. Протокол тот-же что и в датчиках DHT.
    Как работает DHT. Контроллер выдаёт сигнал старта (прижимает шину к земле). Датчик сообщает о готовности и начинает сыпать на шину 40 бит информации.
    Как работает DS18B20. Контроллер так-же выдаёт сигнал старта (тут он называется сброс, но это не важно). Датчик сообщает о готовности и ждёт от контроллера команду. В этот момент AM2320, думая, что обратились к нему, начинает сыпать свою информацию. Для DS18B20 это ни разу не похоже на ожидаемые команды и он ничего не делает.
    На мой взгляд как-то так. Так, что посадить эти два датчика на одну шину не получится. AM2320 будет постоянно забивать DS18B20.
  6. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Не соглашусь и вот почему:
    У DS18B20 в процедуре инициализации датчика пин на котором он висит инициализируется как INPUT, а у AM2320 этот пин инициализируется как INPUT_PULLUP и именно поэтому я и думаю, что забивать сигналами они друг друга не смогут, т.к. один не увидит сигналы адресованные другому и наоборот. А ситуация интерсна именно тем, что если просто повесить AM2320 параллельно DS18B20 и инициализировать ТОЛЬКО DS18B20, то он никак не реагирует.
  7. akl
    akl Гуру
    если этот пин и так подтянут к питанию внешним резистором, то внутренний INPUT_PULLUP ничего не изменит.
  8. a1000
    a1000 Гик
    Цифровой пин, в процессе работы с датчиками, переключается как на вход так и на выход. Так, что первоначальная инициализация не имеет значения. Ну это лирика теперь о конкретном.
    По вашей задумке шина должна быть одна. Как физически на ней формируются уровни? Единица формируется подтягивающим резистором между шиной и плюсом питания. Если микроконтроллер или датчик хотят сформировать ноль, то он должен замкнуть шину на землю. Ноль или единица формируется на всей шине и их видят все подключённые к ней устройства. Теперь к самой работе. Начало работы с обоими датчиками начинается с опускания шины микроконтроллером в ноль на 600 - 1000 мкс. И это видят оба датчика ибо они подключены к одной шине. Как вы хотите реализовать
    После прохождения стартового сигнала заведутся оба датчика. И проблема в том, что после старта AM2320 уже не остановить, а для DS18B20 по барабану кто дёргает шину. Он ждёт команду а получает муссор.
  9. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Я бы с вами согласился, но как тогда объяснить то что если я просто инициализирую поочереди оба датчика и потом пытаюсь снять с них информацию, используя их родные библиотеки для этого, то в ответ получаю нули, а вот если я перед тем как обратиться к AM2320 инициализирую КАЖДЫЙ раз пин в INPUT_PULLUP, то он мне исправно выдает значения, а вот DS18B20, даже если я только его инициализирую выдает нули.
  10. a1000
    a1000 Гик
    Не совсем понял ваш пост. Для ясности выложите код.
  11. parovoZZ
    Насколько я помню, в OneWire логические уровни формируются длительностями импульсов на шине.
  12. akl
    akl Гуру
    а вся лишняя чпу-шная хрень в виде резисторов и конденсаторов с этого пина полностью удалена? может стоит попробовать все это на обычной какой-нибудь голой ардуине, а не на этих мозгах для чпу
  13. a1000
    a1000 Гик
    Смотрим пояснение
  14. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    a1000:
    AM2320 работает только если обновлять конфигурацию пинов так
    #include "pins.h"
    #include "DHT.h"
    #include <OneWire.h>      // Требуется ручная установка из менеджера библиотек
    String S="";              // Переменная передаваемая через COM порт
    byte data[2];             // Буфер, куда будут передаваться значения температур датчиков DS18B20 TANK_TEMP и ROOTS_TEMP
    byte data2[4];            // Буфер куда будут записываться значения температуры и влажности с сенсора AM2320, который находится на одном пине с датчиком температуры в зоне корней
    byte TANK_addr[8];        // 2 буфера, куда записываются адреса устройств, с которых будем считывать данные
    byte ROOTS_addr[8];    // Вполне возможно можно указать массив 2 на 8, а в коде укзывать адреса первых элементов addr[2][8]->&addr[0][0];&addr[1][0]
    float TANK_TEMP_=0;       // Значение температуры TANK_TEMP
    float ROOTS_TEMP_=0;      // Значение температуры ROOTS_TEMP
    float AM2320_TEMP;       // Значение температуры с датчика AM2320
    float AM2320_HUMIDITY;   // Значение влажности с датчика AM2320
    int16_t temp;             // Значение считанное с датчика
    int16_t *Pdata=(int16_t*)&data[0];      // Указатель на буфер
    long lastUpdateTime = 0;  // Переменная для хранения времени последнего считывания с датчика
    const int TEMP_UPDATE_TIME = 1000; // Определяем периодичность проверок
    DHT dht1(ROOTS_TEMP_HUMIDITY, DHT22);   // ставлю определение AM2320 датчика впереди, потому что сначала инициализация будет происходить на датчиках типа DS18B20
                                            // поэтому пин, на котором висит и AM2320 и DS18B20, должен быть сначала сконфигурирован для датчика DS18B20
    OneWire ds1(TANK_TEMP);
    OneWire ds2(ROOTS_TEMP_HUMIDITY);
    Serial.begin(9600); // подключаем последовательный порт
    // Получаем адреса датчиков
    ds1.search(&TANK_addr[0]);
    ds2.search(&ROOTS_addr[0]);
    ds1.reset_search();
    ds2.reset_search();
    delay(250);   // Необходимая пауза
    dht1.begin();
    void GetSensors()
    // Конфигурирую пин на котором висят разные датчики, под датчик DS18B20
    pinMode(ROOTS_TEMP_HUMIDITY, INPUT);
    ds1.reset();
    ds1.select(&TANK_addr[0]);
    ds1.write(0x44);            // Инициируем определение температуры датчиком
    ds2.reset();
    ds2.select(&ROOTS_addr[0]);
    ds2.write(0x44);            // Инициируем определение температуры датчиком
    delay(1000);
    ds1.reset();
    ds1.write(0xBE);
    data[0] = ds1.read();
    data[1] = ds1.read();
    temp=*Pdata;
    TANK_TEMP_=(float)temp/16;
    ds2.reset();
    ds2.write(0xBE);
    data[0] = ds2.read();
    data[1] = ds2.read();
    temp=*Pdata;
    ROOTS_TEMP_=(float)temp/16;
    // Конфигурирую пин на котором висят разные датчики, под датчик AM2320
    pinMode(ROOTS_TEMP_HUMIDITY, INPUT_PULLUP);
    delay(250);
    AM2320_HUMIDITY=dht1.readHumidity();
    AM2320_TEMP=dht1.readTemperature();
    GetSensors(); // Получаем данные со всех датчиков
      S="TANK_TEMP="+(String)TANK_TEMP_;
      Serial.println(S);
      S="ROOTS_TEMP="+(String)ROOTS_TEMP_;
      Serial.println(S);
      S="   AM2320_TEMPERATURE="+(String)AM2320_TEMP;
      Serial.print(S);
      S="   AM2320_HUMIDITY="+(String)AM2320_HUMIDITY+"%";
      Serial.print(S);
      Serial.println("");
    если пины не обновлять, то датчики ничего не показывают.
    akl:
    сборку резисторов я удалил, конденсаторы не стал искать, т.к. как я понял их местами как и резисторов нет.
    Но в принципе и голая arduino nano имеется.
  15. a1000
    a1000 Гик
    Как-то не совсем понятно.
    Сколько у вас датчиков DS18B20?
    Что это за библиотека pins.h?
  16. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    На пине с AM2320 всего один.
    Плюс еще один на другом пине.
    В pins.h просто обозначаются пины, так удобнее.
  17. a1000
    a1000 Гик
    Это целая библиотека что-бы дать пину символическое имя? Через define делается одной строчкой.
    #define ONE_WIRE_BUS 2
    и всё - пин 2 это ONE_WIRE_BUS. Может вам так удобно, не знаю.
    Хотелось увидеть ещё схему включения и вопрос - DS18B20, который на отдельном пине, работает нормально?
  18. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Работает нормально, с AM2320 расхождение при 33% влажности порядка 0,4 градуса C.
    Схема включения стандартная все контакты подключены параллельно
    вилка на плате        VCC  GND  SIGNAL
    AM2320                VCC  GND  SIGNAL
    DS18B20               VCC  GND  SIGNAL
  19. asam
    asam Гик
    header_file != library
  20. a1000
    a1000 Гик
    Нарисовать можете? Не обязательно в электронном виде. Просто карандашом на бумаге и выложите фото.
