Принцип отладки Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Жиктор, 21 июн 2018.
Автор совсем рехнулся?
  1. да
  2. разумеется
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Жиктор
    Жиктор Нуб
    Доброго дня!
    Когда я подключаю искру к компьютеру, я могу из ide в хроме написать какой-нибудь скрипт, жму залить и без перезагрузки он уже работает на искре, всё классно.
    И вот сейчас мысль пришла, а искры нет под рукой, поправьте, если я не прав, есть консоль слева, если в моём скрипте есть какие-то функции, то я из консоли могу их вызвать? Или, даже так, можно ли в скрипте лишь импортировать библиотеки, но совсем не писать логику работы, а напрямую из консоли вызывать необходимые методы?
    Я вот не понимаю, этот код из консоли будет заливаться вначале на искру, там куда-то сохраняться и потом исполняться? или есть некий буфер, то есть текст из консоли попадает в оперативную память и сразу исполняется, не попадая в постоянную память?
    Я это вот к чему, по сути, если я подружу rasberryp pi с искрой, то я могу всю логику вынести в малину, и напрямую отдавать команды искре? Соответственно, в малине стоит линукс с шифрованием "диска" и, даже если кто-то украдёт мою супер крутую безделушку, то он не сможет слить исходный код, так как его на искре и вовсе не будет? Или даже можно поднять web сервер с api, и вообще отправлять команды для искры извне, тогда исходного кода не будет даже на малине?
  2. Morgan
    Morgan Administrator Команда форума
    всё можно)
    кажется, в этом ролике есть примеры
