Проблема! "Подключение ESP8266 к Raspberry Pi2"
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем shark, 28 окт 2015.
  1. shark
    shark Нуб
    Делал как написано тут:
    http://digitrode.ru/computing-devices/minipc/231-podklyuchenie-esp8266-k-raspberry-pi.html
    Ну ничего не работает, а конкретно:
    minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyAMA0
    status: offline
    Долго гуглил, искал мануалы подключения, ну в основном находится совсем не то, либо мануалы к старым платам...
    Подскажите что не так делаю! Заранее благодарен!
  2. ИгорьК
    Полагаю, что у Вас проблема с тем, что порт чем-то занят. Дистанционно понять это не возможно. Посмотрите иные руководства по подключению к порту.
    Разрешите поинтересоваться, зачем Вы подключаете ESP8266 к Малине ? Не проще ли обычный USB донгл?
  3. shark
    shark Нуб
    По идее, эти пункты должны были освободить порт после перезагрузки, ну на практике все по другому.
    Согласен с вами, что проще, ну у меня заняты все 4 юсб :)
    Вот по этому хочется найти выход, что бы не ставить хаб с доп. питанием.
  4. ИгорьК
    Если у Вас 4 порта заняты, то, видимо, столько уже в системе...
    Когда Вы все таки освободите UART... Вы еще намучаетесь с AT командами. Если только не запрограммируете ESP8266 на самостоятельную работу либо на С либо на Lua.
  5. shark
    shark Нуб
    Забыл добавить, после перезагрузки и выполнения команды:
    Получаем следующий результат вместо "ОК":
    Соответственно никаких АТ команд не дает выполнить.
    и почему-то у нас 9600, вместо ожидаемых 115200
  6. ИгорьК
    Знаете, у меня на UART висит другой модуль. Но суть в том, что я так с minicom тоже не разобрался.
    Не разобрался, но все работает прекрасно: http://igorkandaurov.com/2015/10/07/noolite-mt1132-подключаем/
