Проблема передачи данных с пк.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ALeska811, 6 дек 2021.
  1. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Передаю строку с пк: (режим яркость скорость R G B номер)
    Считываю на ардуинке вот-так:
    void parsing() {
      while (Serial.available() > 0) {
        char incomingByte = Serial.read();
        if (incomingByte == '$') {
          getStarted = true;
        } else if (incomingByte != ';' && getStarted) {
          inputData[index] = incomingByte;
          index++;
          inputData[index] = NULL;
        } else {
          if (getStarted) {
            char *p = inputData;
            char *str;
            index = 0;
            String value = "";
            while ((str = strtok_r(p, " ", & p)) != NULL) {
              string_convert = str;
              intData[index] = string_convert.toInt();
              index++;
            index = 0;
        if (incomingByte == ';') {
          getStarted = false;
          recievedFlag = true;
    Все вроде работает, но я хочу передать цвет на каждый светодиод в реальном времени, для этого мне нужна скорость порта 115200, но на этой скорости у меня начинают путаться переменные, вообще они путаются даже на скорости 38400(Вместо яркости может меняться скорость, или вообще хаотично меняется режим). Как это исправить?
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    заменить написанное тобой авнищще на протокол передачи с контрольной суммой.
    issaom нравится это.
  3. issaom
    issaom Гуру
    А как выглядит передаваемая строка, и из какого приложения если не секрет ?
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Написать нормальную программу приёма. Не использовать один и тот же буфер и один и тот же индекс для всего подряд, и вообще, нормально написать.
  5. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Приложение на C#, написал сам. Строка выглядит например так: $ 1 100 15 255 205 201 1 ;
  6. issaom
    issaom Гуру
    Я так понял 7 байт надо передать получается ? Дак и передавайте их как байты, а не как строки, В C# это делается легко. На на Ардуино выгребаете, 1 байт это режим, 2 байт яркость и.т.д. Зачем тут вообще строки нужны ?
  7. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Есть ссылочка на пример?
  8. issaom
    issaom Гуру
    У меня есть пара примеров на форуме, но там самодельный ASCII протокол, (один байт передается 2-мя символами 0....F в 16-й системе.), команды можно передавать прочими незанятыми символами из таблицы ASCII. Сейчас я бы конечно так делать не стал, и засунул всю обработку в процедуру прерывания, но так делаете Вы делать точно нельзя. Там можно поизвращаться на самом деле, но раз единственное что вам пришло в голову, это прарсить строки, с двоичной и шестнадцатеричной системой у вас как то не очень, а без них ни как....
  9. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Тоесть проще метода нет?
  10. issaom
    issaom Гуру
    У меня там кажись и так всё просто... Куда ещё проще то?
    ALeska811 нравится это.
  11. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Большое спасибо, я сначала не увидел что во втором примере есть convert to int32
  12. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Еще вопросик, считываю яркость(BR):
     switch (StrControl.charAt(1)) {
        case 'm':
          mode = hexToInt32(StrControl);
          EEPROM.write(0,mode);
          break;
          case 's':
          speedt = hexToInt32(StrControl);
          EEPROM.write(1,speedt);
          break;
          case 'y':
          BR = hexToInt32(StrControl);
         strip.setBrightness(BR);
          EEPROM.write(2,BR);
          break;
          case 'r':
          sr = hexToInt32(StrControl);
           EEPROM.write(3,sr);
          break;
             case 'g':
          sg = hexToInt32(StrControl);
           EEPROM.write(4,sg);
          break;
             case 'b':
          sb = hexToInt32(StrControl);
           EEPROM.write(5,sb);
          break;
            case 'i':
          id = hexToInt32(StrControl);
          break;
    Но она меняется не равномерно, то есть тяну ползунок, а лента то ярче,то тухнет, в чем проблема?
  13. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    И значения иногда путаются.
  14. parovoZZ
    А что мешает вместо символов передавать коды?
    Честно говоря, даже не понимаю вопроса, т.к. не понимаю, где здесь можно накосячить? У меня на скорости в 200 000 все пулялось только в путь.
    b707 нравится это.
  15. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Вместо каких символов, какие коды? И в какой программе?
  16. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Вы про первый код?
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    В отсутствие знаний.
    Смотрим на код. Если у строки StrControl первый символ - 'm ' (или 's', или 'y' и т.д.), то какой там нахрен может быть hexToInt32? Ни одна из перечисленных в case букв (кроме 'b') не является шестнадцатеричной цифрой.
  18. ALeska811
    ALeska811 Нерд
    Управляющие буквы отсекаются в методе hextoInt32
    int32_t hexToInt32 (String StrControlHex) {      // -2147483648 : 2147483647 (4 байта)
      uint8_t  HEX16 = 0;    // число 16-е из символа
      uint32_t exp16 = 1;    // степень числа 16
      int32_t  dec32 = 0;    // число 10-е расчитанное со знаком
      StrControlHex.remove(0, 2);           //отрезаем управляющие символы (2шт)
      int i = StrControlHex.indexOf('|');   //определяем дилнну строки
      if (i == -1) return 0;               //фигня пришла а не 4 байта
      if (i > 8)   return 0;               //фигня пришла а не 4 байта
      StrControlHex.remove(i, 1);          //отрезаем управляющие символы ('|')
      for (int j = StrControlHex.length() - 1; j >= 0; j--) {
        HEX16 = StrControlHex.charAt(j);
        if (HEX16 >= 48 && HEX16 <= 57) HEX16 = map(HEX16, 48, 57, 0, 9);
        if (HEX16 >= 65 && HEX16 <= 70) HEX16 = map(HEX16, 65, 70, 10, 15);
        if (HEX16 >= 97 && HEX16 <= 102) HEX16 = map(HEX16, 97, 102, 10, 15);
        dec32 = dec32 + HEX16 * exp16;
        exp16 = exp16 * 16;
      return dec32;                         //возвращаем десятичное число int32_t со знаком
  19. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Не знаю, толи смияцца, толи плакать...
    parovoZZ нравится это.
  20. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Вот сколько раз зарекался не смотреть неполные коды - только время терять!
    Кто ж мог знать, что тут такая ахренительная функция преобразования.
    Я ахреневаю просто :)
    DetSimen нравится это.
