РЕШЕНО Проблема при переводе "проекта" с экрана 12864b spi на 1602 i2c
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kvl913, 22 ноя 2021.
  1. kvl913
    kvl913 Нерд
    Добрый день!
    Был старый и вполне рабочий "проект" на 12864b spi который показывал данные, получаемые с компа от скрипта на питоне. Решил совместить 2 проекта и пришлось отказаться от 12864b в пользу 1602. Переделка затронула только то, что касалось вывода на экран т.к. все остальное вполне устаивало.
    Проблема заключается в том, что на 1602 данные не выводятся. Точнее то, что я нарисую прямо в проекте отображается. Но данных, которые должны быть приняты с компа - нет. Из за приема данных с компа я не могу посмотреть в терминале отладку т.к. порт занят. Вот я и не могу понять - может есть какой-то момент, связанный с приемом данных с компа при экране подключенном на i2c или какой то нюанс при работе с 1602? :(
  2. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Есть. Артихектура приложения никуда не годится.
  3. kvl913
    kvl913 Нерд
    настолько тонко, что толсто...
    Архитектуры приложения нет. Откуда ей взяться если все, что она делает это сперва парсит полученные в порт данные (GParsingStream.h) а потом выводит данные по заданным координатам.
    Еще раз - с выводом на "графический" дисплей по spi проблем нет. Проблема вывести данные на экран, подключенный по i2c. "Переделана" только часть вывода на экран т.е. замена библиотеки с U8glib.h на LCD_1602_RUS.h и все вытекающие.
    Дело в том, что я не могу понять: проблема в том, что данные не выводятся или не получаются. Блинком уже пользовался :(
  4. b707
    если вы, сидя у компа, не можете понять - как вы хотите чтобы кто-то через интернет вам ответил?
    Вообще, формулировка вопроса настолько какая-то беспомощная и детская. что похоже вам только и остается сесть и заплакать...
  5. kvl913
    kvl913 Нерд
    Вопрос снят.
    ЗЫ
    зарекался уже на форумах спрашивать...
  6. b707
    спрашивать можно, но с умом.
    DetSimen нравится это.
  7. Airbus
    Придется самому
  8. parovoZZ
    Из двух отдельных говнокодов получился один супермегаговнокод.
