РЕШЕНО Проблема работы ик приемника
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Illaise, 23 дек 2020.
  1. Illaise
    Illaise Нерд
    Всем привет. Использую Arduino UNO Wi-Fi Rev2. Цель моего проекта такая - при нажатии на пульт ардуино (https://arduino.ua/prod2307-ik... ya-ardyino) ИК приемник ( Датчик VS1838B, модуль KY-022) декодирует сигнал. Затем преобразуем кейкоды от ардуино в кейкоды пульта (например, самсунг) и ИК передатчиком отправляем их на телевизор.
    Проблема возникла на этапе приема сигнала COM порт не выводит никакой информации от приемника, пробовал разные скетчи, например:
    #include <IRremote.h>
    int input_pin = 10; //set D10 as input signal pin
    IRrecv irrecv(input_pin);
    decode_results signals;
    irrecv.enableIRIn(); // enable input from IR receiver
    if (irrecv.decode(&signals)) {
    Serial.println(signals.value, HEX);
    irrecv.resume(); // get the next signal
    Схема подключения во вложении
    Пробовал делать по разным видео, по типу
    Брал код из них, пробовал разные пины.
    Подключал ИК приемник в порт RX, загружал пустой скетч и смотрел, будет ли в порту какая-то реакция на нажатия пульта - результат негативный.
    В работе с ардуино я новичок, буду очень благодарен за помощь.
  2. KindMan
    KindMan Гик
    Вставьте код согласно правилам. Приложите конкретно вашу схему подключения на текущий момент и модель ИК приёмника.
    NikitOS нравится это.
  3. Illaise
    Illaise Нерд
    Спасибо за замечания, исправил.
  4. рокки1945
    рокки1945 Гуру
    Приветствую - Сначала надо посмотреть работает ли у Вас serial - отладку с этого надо начинать просто возьмите пример сериал и выведите через print что-нибудь - "Hello! ".
    Illaise нравится это.
  5. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
  6. Illaise
    Illaise Нерд
    Решил проблему, спасибо! Дело было в некачественном кабеле USB A -> B
