Прошу заранее простить если вопрос имеет простое решение, я только начал изучать платформу. Так вот приобрел я вышеуказанный дисплей с контроллером у наших китайских братьев. Подключил как указано в статье: https://geekelectronics.org/arduino/podklyuchenie-i2c-ekrana-k-arduino.html И не смог вывести на него никаких данных, только подсветка включилась. Далее нашел скетч для опроса всех подключенных I2C устройств: Код (C++): // I2C Scanner // Written by Nick Gammon // Date: 20th April 2011 #include <Wire.h> void setup() { Serial.begin (115200); // Leonardo: wait for serial port to connect while (!Serial) { } Serial.println (); Serial.println ("I2C scanner. Scanning ..."); byte count = 0; Wire.begin(); for (byte i = 8; i < 120; i++) { Wire.beginTransmission (i); if (Wire.endTransmission () == 0) { Serial.print ("Found address: "); Serial.print (i, DEC); Serial.print (" (0x"); Serial.print (i, HEX); Serial.println (")"); count++; delay (1); // maybe unneeded? } // end of good response } // end of for loop Serial.println ("Done."); Serial.print ("Found "); Serial.print (count, DEC); Serial.println (" device(s)."); } // end of setup void loop() {} Он выводит монитор порта только "I2C" и на этом замирает, так же находил похожий код от русскоязычного автора: Он тоже в монитор порта выводит несколько символов и замирает, хотя с интервалом в 5 секунд должен перебирать адреса и выводить информацию. Исходя из этого я предполагаю что у меня Arduino зависает при обращении к контроллеру I2C но это только моя гипотеза..... Рабочие ли скетчи по проверке устройств? Что еще посоветуете проверить? PS Добавлю что OLED дисплей SSD1306 который у меня есть, нормально опрашивается этим скетчем на предмет адреса. Спасибо
Подключения чего к чему? GND - GND, VCC - 5V, SCL - A5, SDA - A4 Как я писал выше другой дисплей (SSD1306) с контроллером I2C этим скетчем определяется нормально.
Судя по тому, что в прилагаемой статье про подтяжку ни слова, полагаю, именно в этом причина. Попробуйте и SCL, и SDA резисторами в 4.7-10kOhm на +5 подтянуть. Что-то мне подсказывает, что все будет работать.
Контрастность крутил, дисплей светиться. на контрастность реагирует, но он контроллер не находит, по тому скетчу что я закинул он должен хотябы сам контроллер находить, и на другом девайсе все находит, а на этом просто монитор порта виснет.... Да в прилагаемой статье ни слова про подтяжку и работает это то меня и смущает.
Вот я видео для китайцев снимал, но им немного без разницы так как я имел неосторожность подтвердить получение товара
Чтож, приехал еще один дисплейчик из поднебесной, и работает великолепно, к сожалению в бракованном я не нашел никакого непропоя, насчет ошибок монтажа мне судить сложно. Выглядят они идентично. Так что тема закрыта, проверять контроллер этим скетчем можно, ну и конечно проверяйте все прежде чем подтверждать доставку. Всем спасибо кто откликнулся.
Подтяжку-то поставить так и не попробовали? У меня экземпляр, к слову сказать, ровно так без подтягивающих резисторов себя ведёт. А с подтяжкой - работает. Так что я не торопился бы его браковать ...
я Вас правильно понял? Так он не зависает на опросе, но не находит ни одного устройства. Я к сожалению довольно сильно плаваю в аппаратной части, может что-то не так подключил. Хотя если убрать резисторы то опять зависает вывода только половину первой строки скетча.
И в догонку, хотя мне и кажется очевидным что тут в контроллере дело, может быть подкинете ссылку как подключить дисплей напрямую (кучей проводов) к ардуине, насколько я понимаю это же возможно, хоть и неудобно?
Подключить можно, примеров в сети хватает. Ещё можно попробовать отдельно купить переходник I2C (который у Вас с обратной стороны экрана), и перепаять.
