Проблема с большим трёхмерным массивом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mihej, 12 фев 2014.
  1. Mihej
    Mihej Нерд
    Всем привет! Создаю статичный трёхмерный массив в Arduino IDE:
    byte angel[28][3][80]  = { /*здесь куча цифр*/};
    . Для проверки работоспособности кидаю числа из массива в Serial-порт, а там пусто. Беру массив поменьше размером:
    byte a[3][2][3]={/*заполняем числами*/}
    . Во втором массиве, все числа прекрасно выводятся в порт. Числа в массивах из диапазона (0-180). Размер загруженного счетча около 10кб. Заливаю в Arduino UNO. Не могу поверить что проблема из-за больших размеров первого массива.
    Мне очень нужен первый массив, в чём проблема, почему он не показывает свои значения? Может кто в курсе?
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А покажите код на всякий случай.
  3. Unixon
    Mihej, а вы не забыли, что у ATmega328 всего 2Кб оперативной памяти (SRAM)? Вы пытаетесь в ней разместить массив размером в 28*3*30=6720=6.5625Кб т.е. более, чем в три раза, больше доступной памяти.
    Mihej нравится это.
  4. Megakoteyka
    Пихайте массив в программную память. См. PROGMEM.
    Unixon, а почему компилятор это проглотил? Это же статический массив, вроде должен был ругнуться... или нет?
    Mihej нравится это.
  5. Mihej
    Mihej Нерд
    Вот мой код:
    byte a[3][2][3]={
                        {1,2,3},
                        {3,2,1},
                        {4,5,6},
                        {6,5,4},
                        {7,8,9},
                        {9,8,7},
                                                      //Этот массив огромный, писать не буду
      Serial.println(angel[0][0][0]); //Пытаемся отправить любое число из массива
      delay(500);
  6. Mihej
    Mihej Нерд
    То есть получаеться, что мне лучше разбить исходный массив на 28 двумерных массивов, а потом сделать массив указателей на двумерные массивы? Тогда в оперативку будет подгружаться только определённый двумерный массив?
  7. Mihej
    Mihej Нерд
    А не, не то, понял. Копаю PROGMEM...
  8. NR55RU
    NR55RU Гик
    Дело в том что компилятор при объявлении переменной выделает под нее память, даже если вы там ничего не вводите.
    Это примерно как склад скажем на 100м/куб .... вы отправляете заявку (объявляете переменную) на то что вам нужно место под 25 м/куб которые вы ВОЗМОЖНО туда сложите, то есть склад резервируется, но это не значит что вы реально привезете туда груз и заполните.
    Таким образом размер склада для других уже будет лишь 75 м/куб так как 25 вы зарезервировали. Хотя по факту место пустует но заведующий склада считает это место занятым и не важно есть там груз или нет :)
    Таким образом объявляя массив вы пытаетесь зарезервировать места больше чем может вам быть предоставлено.
    Mihej нравится это.
  9. Mihej
    Mihej Нерд
    Вроде заработало во так:
    #define __PROG_TYPES_COMPAT__
    #include <avr/pgmspace.h>
    prog_uchar angel[28][3][80] PROGMEM = {/*Куча цифр*/};
      Serial.println(prog_int16_t(angel[1][0][0])); //Кидаем какое нибудь число из массива
      delay(500);
    Всем большое спасибо за ответы, если бы не PROGMEM - тупил бы я ещё долго:D
  10. Megakoteyka
    А программно посчитать значения элементов массива, кстати, нельзя? Или там "случайный" набор данных?
  11. Mihej
    Mihej Нерд
    В том то и дело, что там набор углов поворота 3-х сервоприводов, которые задают движение механической руки (вперёд, вверх), так чтобы клешня всегда была параллельно поверхности стола.
  12. Mihej
    Mihej Нерд
    Блин, теперь такой бред, делаю в цикле:
    for(int i=0; i< 80; i++)
      Serial.println(prog_int16_t(angel[0][0][i]));
      delay(100);
    В порт выдаются левые числа, а если явно задаю, то всё нормально:
    Serial.println(prog_int16_t(angel[0][0][2]));
    В чём проблема?
  13. Megakoteyka
    pgm_read_... сделать не забыли? Просто так обращаться в память программ нельзя, нужно прочитать оттуда данные при помощи соответствующей (конкретному типу данных) функции. Тогда в памяти программ будет храниться большой массив, а при необходимости его использовать каждый его элемент должен быть сперва прочитан в переменную, находящуюся в памяти данных. И вот ее уже можно использовать.
    http://arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
    А еще можно рассмотреть вариант подключения SD-карты и хранения данных на ней.
    Или внешней EEPROM.
    Mihej нравится это.
  14. Mihej
    Mihej Нерд
    Megakoteyka, точно спасибо, по-пойзже попробую и отпишусь)
  15. Mihej
    Mihej Нерд
    Ура! Вроде работает теперь:
    Serial.println(pgm_read_byte(&angel[0][0][i])); //Кидаем числа из массива в цикле
      delay(500);
    Megakoteyka нравится это.
