Проблема с выводом на дисплей.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Fendragon, 6 июл 2019.
  1. Fendragon
    Fendragon Нуб
    Проблема состоит в том что дисплей выводит только первую букву в строке.
    #include <Wire.h>
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    lcd.init(); // initialize the lcd
    // Print a message to the LCD.
    lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Hello, world!");
    Я знаю что эта библиотека кривая и обычно это исправляют заменой return0; в файле LiquidCrystal_I2C.cpp на return1;. Но все равно он выводит 1 символ. С другими библиотеками тоже самое.
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    BAR__MEN нравится это.
  3. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    А так?
    #include <Wire.h>
    lcd.backlight();
    //lcd.setCursor(0,0);
  4. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Fendragon, использование lcd.init() говорит, что вы продолжаете использовать устаревшую библиотеку. Установите https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
    #include <Wire.h>
    // Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
        lcd.begin();        // initialize the LCD
        lcd.backlight();   // Turn on the blacklight and print a message.
  5. Fendragon
    Fendragon Нуб
    Установил новую библиотеку, но выдает ошибку.
    Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    C:\Users\**\Documents\Arduino\sketch_jul06a\sketch_jul06a.ino: In function 'void setup()':
    sketch_jul06a:8:15: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'
    In file included from C:\Users\**\Documents\Arduino\sketch_jul06a\sketch_jul06a.ino:2:0:
    C:\Users\Ҹ��\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note: candidate: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
    void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );
    C:\Users\Ҹ��\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided
    Несколько библиотек найдено для "LiquidCrystal_I2C.h"
    Используется: C:\Users\**\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C
    Не используется: C:\Users\**\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal
    Не используется: C:\Users\**\Documents\Arduino\libraries\Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master
    exit status 1
  6. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Значит, толком не установил. У тебя работает старая библиотека. Старую-то не убрал.
  7. Fendragon
    Fendragon Нуб
    Удалял и новую установил. Старая пропадала из Ардуино айди. Я когда примеры из этой библиотеки открываю там тоже эта ошибка.
  8. Fendragon
    Fendragon Нуб
    Он жалуется что нет функции "LiquidCrystal_I2C::begin()". Новая библиотека установлена т.к я пытался загрузить из нее пример , но он все равно выдает ошибку.
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Удалите\переместите C:\Users\**\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C чтобы в папке с пользовательскими библиотеками использовалась C:\Users\**\Documents\Arduino\libraries\Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master
  10. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Млять Fendragon Вы код научитесь вставлять али как?
  11. Fendragon
    Fendragon Нуб
    #include <Wire.h>
        lcd.begin();
        lcd.backlight();
        // Do nothing here...
    Это тот код в котором жалуется на отсутствие метода "LiquidCrystal_I2C::begin()".
  12. Asper Daffy
    Asper Daffy Гуру
    Не понял, ты меня обманываешь или себя? Мне пофиг. Абсолютно.
    А для тебя, там же прямо написано:
    Значит, не удалил. Удаляй.
    Если хочешь доказывать, что на самом деле удалил, то доказывай не мне, а своему компилятору.
  13. Fendragon
    Fendragon Нуб
    Извини, старый текст ошибки. Я его скопировал после установки новой библиотеки, а только после я удалял старую. Сейчас я удалил все библиотеки кроме этой, не помогло (текст ошибки не скопировал). Сейчас у мея проблема с файлами случилась, переустанавливаю Ардуино айди.
  14. DetSimen
    DetSimen Гуру
    Мда.
  15. Ar4ik
    Ar4ik Нерд
    У меня такое было, что выводило первый символ.
    Решение проблемы:
    1. Поставь версию ардуины более позднюю например 1.6.4
    2. LiquidCrystal_PCF8574.h попробуй эту библиотеку
    3. Загрузи скетч из примера он должен работать точно
