Всем привет! Недавно купил датчик dht11 но не могу загрузить код в плату. Код (C++): 9//Тестировалось на Arduino IDE 1.0.5 #include <dht11.h> // Добавляем библиотеку DHT11 dht11 DHT; // Объявление переменной класса dht11 #define DHT11_PIN 4 // Датчик DHT11 подключен к цифровому пину номер 4 void setup(){ Serial.begin(9600); // Скорость работы порта Serial.println("DHT TEST PROGRAM "); // Выводим текст Serial.print("LIBRARY VERSION: "); // Выводим текст Serial.println(DHT11LIB_VERSION); Serial.println(); // Пустая строка } void loop(){ int chk; ; // Мониторинг ошибок chk = DHT.read(DHT11_PIN); // Чтение данных switch (chk){ case DHTLIB_OK: break; case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: Serial.println("Checksum error, \t"); break; case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: Serial.println("Time out error, \t"); break; default: Serial.println("Unknown error, \t"); break; } // Выводим показания влажности и температуры Serial.print("Humidity = "); Serial.print(DHT.humidity, 1); Serial.print(", Temp = "); Serial.println(DHT.temperature,1); delay(1000); } Все библиотеки у меня есть... Выдает ошибку: Arduino: 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0) (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno" C:\Users\brast\Documents\Arduino\dht\dht.ino:2:73: fatal error: dht11.h: No such file or directory #include <dht11.h> // Добавляем библиотеку DHT11 ^ compilation terminated. exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
Ну как же "все библиотеки есть", если компилятор пишет, что dht11.h нет. Либо вы установили библиотеку неправильно.
