Проблема с дисплеем lcd 2004
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем dz03330, 12 окт 2019.
  1. dz03330
    dz03330 Нерд
    Товарищи, прошу вашей помощи. У меня какие-то косяки с дисплеем LCD 2004. Не отображается ряд пикселей в 3-й строке (ранее вообще половина дисплея ничего не отображала, поджимал контакты, вроде взлетело, но через день стало как на фото). Можно как-то в 3-й строке шрифт на один пиксель уменьшить (может как-то в библиотеке можно поправить или перерисовать)? Буду очень признателен за советы. Проект не мой исходники брал здесь https://github.com/AlexGyver/PCdisplay. Папка firmware, файл PCdisplay_v1.6.
      1,6 МБ
  2. NikitOS
    Скорее всего, дисплей не исправный попался...
    А с вопросами по коду - на форум автора проекта
  3. Ramterdam
    Ramterdam Гик
    А Вы можете опустить ваши 3 и 4 строки немного пониже?)
  4. Airbus
    Запустите какой нить тестовый скетч коих много в сети-там посмотрите.
    Например этот
    #include <LiquidCrystalRus.h>
    LiquidCrystalRus disp(6, 7, 2, 3, 4, 5); // создаем объект
      disp.begin(20, 4);  // инициализируем дисплей 4 строки по 20 символов
      disp.print("абвгдеёжзийклмнопрст");
      disp.print("АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТ");
      disp.print("уфхцчшщьыьэюя       ");
      disp.print("УФХЦЧШЩЫЬЭЮЯ        ");
  5. dz03330
    dz03330 Нерд
    Дисплей с браком - это точно, нужно программным способом опустить (перерисовать) третью строку или уменьшить весь шрифт в принципе (или еще какой-то вариант) . В коде разбираюсь плохо, на форуме автора не подсказали, пришел за помощь к Вам.
  6. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @dz03330, попробуйте снять металлическую рамку экрана, аккуратно разобрать на основную плату и ЖК экран, протереть контакты на основной плате под токопроводящей резинкой и также аккуратно собрать назад.
    Andrey12 нравится это.
  7. dz03330
    dz03330 Нерд
    Достать дисплей не сломав всей конструкции я уже не смогу. Пробовал перерисовать символы, но в такое ощущение что в памяти дисплея может только 8 самописных символов храниться. И если это так - явно не подходит, тут только кейс для "уменьшенных" цифр будет 9 знаков содержать. Обратил внимание, что при стандартном выводе нижний ряд пиксей пропускается. Есть идее как сместить? (то есть пропустить не нижний ряд, а верхний). Или кто-то знает как подсунуть свои шрифты в библиотеку?
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    Шрифты не подсунешь, смирись.
  9. issaom
    issaom Гуру
    В документации на дисплей говорится тоже самое - только 8 пользовательских символов. ;-). Библиотеки-русификаторы обычно прямо на ходу подсовывают пользовательские символы на экран поэтому если вы их выведете не 8 а 9 то один из символов задвоится.
  10. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Именно поэтому придерживаюсь правила - всё многоногое - на панельках.
    Можно (плюс к предыдущему) немного сплющить резинку по толщине, слегка зажав между двумя пластинами. Она по высоте чуть раздастся и прилегать будет лучше. Но аккуратно - резинки довольно дефицитны.
  11. dz03330
    dz03330 Нерд
    Спасибо! с контактами разобрался. Дисплей показывает. Сможет по коду подсказать? Есть надпись "нет сигнала" и ее съедает pac-man. Подскажите как такой цикл правильно написать?
    void timeoutTick() {
    if ((millis() - timeout > 5000))
    { lcd.clear(); }
    while (Serial.available() < 1){
    if ((millis() - timeout > 5000) && timeOut_flag) {
    if(restoreConnectToPC)
    reDraw_flag=1;
    restoreConnectToPC=0;
    if (reDraw_flag) {
    lcd.clear();
    reDraw_flag = 0;}
    lcd.createChar(1, symbol[7]); // г
    lcd.createChar(2, symbol[1]); // и
    lcd.createChar(3, symbol[2]); // н
    lcd.createChar(4, symbol[6]); // л
    lcd.createChar(5, symbol[4]); // т
    lcd.createChar(6, pac_man[0]); // открыт
    lcd.createChar(7, pac_man[1]); // закрыт
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print("He\5 c\2\1\3a\4a");
    reDraw_flag = 0;
    updateDisplay_flag = 1;
    timeOutLCDClear = 1;
    if(timeOutLCDClear)
    {reDraw_flag = 1;}
    if (!ERROR_BACKLIGHT) lcd.noBacklight();
  12. Ariadna-on-Line
    Отремонтировали ? Как ?
  13. dz03330
    dz03330 Нерд
    купил новый. Но старый оживили, зажал с правого угла (чтобы все загорелось), зафиксировал струбциной и залил поксиполом, но получилось страшненько и в мою коробочку уже не влезал.
    arkadyf нравится это.
  14. dz03330
    dz03330 Нерд
    По поводу цикла тоже отбой, все сделал)
  15. dz03330
    dz03330 Нерд
    lcd.clear();
    reDraw_flag=1;
    if (reDraw_flag) {
    lcd.clear();
    reDraw_flag = 0;}
    reDraw_flag = 0;
    if(timeOutLCDClear)
    {reDraw_flag = 1;}
    delay(8000);
    for (byte i = 1; i < 18; i++){
    lcd.setCursor(i, 1);
    lcd.print("\6");
    delay(500);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(i+1, 1);
    lcd.print("\7");
    delay(500);
    lcd.print(" ");}
