Здравствуйте! Вчера мне помогли с кодом, над которым я очень долго мучился. Ошибка была очень простой... Но когда я подключил свою Due к компьютеру через programming вход появилась искра. Я этого не ожидал... Теперь загрузка кода после компилирования не сдвигается НИ НА ШАГ! Снизу в IDE пишется "No device found on COM6". То же самое будет, если загружать код в никуда. Но на самое плате горят светодиоды. С тем же успехом плата работала с другим кабелем... Что делать??? Мне надо срочно отправить проект на другой сайт, а другой Due у меня нету!!!! Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с этим?
Статикой спалили весь контроллер или только его USB выводы? Если все так, то увы, придется доставать другой.
Светодиод L горит. Если я правильно понимаю, то это вывод 13 пина. В прошлый раз к счастью я делал скетч с 13 пином!
