Проблема с кодом
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем sqr93, 12 окт 2013.
  1. sqr93
    sqr93 Нерд
    Вообщем пытался написать код управления моторами.Но запутался. 1 мотор вкл в лево и потом сразо в право:(.
    int ldrlt = 0; //LDR top left
    int ldrrt = 1; //LDR top rigt
    int ldrld = 2; //LDR down left
    int ldrrd = 3; //ldr down rigt
    int i;
      pinMode (9, OUTPUT); //enable 1
      pinMode (8, OUTPUT); //input 1| 1motor
      pinMode (7, OUTPUT); //input 2| 1motor
      pinMode (6, OUTPUT); //enable 2
      pinMode (4, OUTPUT); //input 3| 2motor
      pinMode (2, OUTPUT); //input 4| 2 motor
      delay (2000);
      int lt = analogRead(ldrlt); // top left
      int rt = analogRead(ldrrt); // top right
      int ld = analogRead(ldrld); // down left
      int rd = analogRead(ldrrd); // down rigt
      int avt = (lt + rt) / 2; // average value top
      int avd = (ld + rd) / 2; // average value down
      int avl = (lt + ld) / 2; // average value left
      int avr = (rt + rd) / 2; // average value right
      if (avt < avd) //сравнение значений верх низ
    if ((avt-avd)<15 ) //РАзница и промежуток 15
      delay(200);
    else
      digitalWrite (4, LOW); //
      digitalWrite (2, HIGH); //  ЗАПУСК 2 МОТОРА В ПРАВО
      for (i = 50; i <= 100; ++i)//
          analogWrite(6, i);    //
          delay(30);            //
      analogWrite (6, 0);      //
    else
      digitalWrite (4, HIGH);  //
      digitalWrite (2, LOW);    //
      for (i = 50; i <= 100; ++i)// ЗАПУСК 2 МОТРА В ЛЕВО
          delay(30);            //
      analogWrite (9, 0);        //
        if (avl > avr) //сравнение значений лево право
    if ((avl-avr)<15 )//РАзница и промежуток 15
      delay(200);
    else
      digitalWrite (8, HIGH);    //
      digitalWrite (7, LOW);      //
      for (i = 50; i <= 180; ++i)//
          analogWrite(9, i);    // ЗАПУСК 1 МОТОРА В ПРАВО
          delay(30);            //
    else
      digitalWrite (8, LOW);        //
      digitalWrite (7, HIGH);      //
      for (i = 50; i <= 100; ++i)    //
          analogWrite(9, i);        // ЗАПУСК 2 МОТОРА В ЛЕВО
          delay(30);                //
        delay(500);                    //
  2. sqr93
    sqr93 Нерд
    Подскажите пожалуйста
  3. NR55RU
    NR55RU Гик
    Возможно проблема в этом куске ?
       delay(30);            //
    В частности место analogWrite (9, 0);
    Как я заметил, у вас в коде, этот кусок повторяется 4 раза и в каждому куске в обоих функциях вы используется одинаковый номер пина, а тут получилось иначе в одной функции 6 а в следующей 9.
    Так же дальше в коде есть такая строка: for (i = 50; i <= 180; ++i)
    Опять же везде у вас используется 100 а тут 180, возможно тут тоже есть ошибка а может так и задумано.
    Вообще у вас много повторяющихся кусков, задумайтесь о вынесении повторяющегося кода в отдельные функции, это сделает код более читабельным, понятным и сократит шансы на ошибки.
  4. sqr93
    sqr93 Нерд
    вот блок схема (если ее можно так назвать)К шиму l293d к пинам 9.8.7 это мотор 1.
    а 6.4.2 мотор 2
      25,2 КБ
  5. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Давайте попробуем избавиться от "магических" чисел в программе. Читать код и постоянно помнить, что к какой ножке подключено - не есть хорошо.
    Заведите константы с понятными именами.
    Например: MOTOR1_EN, MOTOR1_IN1, MOTOR1_IN2.
    Не стремитесь к излишним сокращениям и аббревиатурам, понятным только Вам. Через 2 месяца откроете код и не вспомните, кто там что обозначает. Сокращать нужно код, а длина имен переменных к длине кода никакого отношения не имеет, для компилятора любая переменная - адрес ячейки памяти, это мы для себя имена пишем.
    Советую прислушаться и принять данный совет за правило. Еще и память более эффективно использовать станете за счет вызова функций :)
  6. sqr93
    sqr93 Нерд
    Сделаем.совет ваш нужен как лучше мотором управлять?может у вас есть готовые решения? библиотеки?или лучше выбранным методом делать.Просто если не ставить плавный набор скорости.то повороты дерганные получаются. Да и почему то после выполнения условия поворота в лево сразо же поворачивается в право.мотор пищит:eek:
  7. Megakoteyka
    Делайте частями. Напишите функцию, которая поворачивает один мотор с заданной скоростью на заданный угол. Если функция будет работать правильно, оставьте ее в покое и начинайте заниматься следующим куском - реакцией на датчики.
    А что за устройство у Вас? Какие датчики? Может, алгоритм изначально неверно составлен?
  8. sqr93
    sqr93 Нерд
    Солнечный трекер.датчики-фоторезисторы 8-57LQkf8Tc.jpg rdrHwuUQyTI.jpg 51aoLHZFfBs.jpg
  9. NR55RU
    NR55RU Гик
    У меня была проблема с писком/гудением моторов.
    Проблема у меня была в том что шилда подавала мало напряжения на мотор.
    К примеру шилда принимает значения от 0 до 255 из которого она определяет какое напряжение будет подано на мотор от 0В (0) до максимума (255).
    К примеру к шилде подключено 6В питания для моторов, мы вписываем значение в пин скажем 100 это даже меньше 50% отсюда на мотор будет подано около 2В .. что маловато и мотор может вообще не крутится в зависимости от нагрузки на него а только гудеть.
    Таким образом моя платформа только трогаться начинала когда в пин попадало значение 120 из 255 возможных.
    Все что было ниже 120 было гудение и никакой движухи.
    Если я подавал питание для моторов в 9В ... тогда платформа начинала шевелится уже с 90 значения на пине.
    Таким образом вам надо определиться в зависимости от питания и нагрузки на моторы минимальное значение для пина когда мотор начинает шевелится, его принять за начальное значения для движения а промежуток от этого значения до 255 к примеру и будет тем промежутком в котором вы будите регулировать скорость поворота.
    Ну а НОЛЬ он всегда НОЛь, нулем будите делать СТОП.
  10. sqr93
    sqr93 Нерд
    Не стал создавать новую тему.Подскажите пожалуйста как лучше сделать этот кусок кода с условиями. ато уменя условия дальше if ((avl-avr)<15 ) не проходят(
        if (avl > avr)
    if ((avl-avr)<15 )
      delay(200);
    else
      digitalWrite(en2, HIGH);  // turn the en1 on (HIGH is the voltage level)
      robot.motor_forward(2,150); // 1 вперёд :)
      delay(30);          // wait for a second
      digitalWrite(en2, LOW); // turn the en1 off by making the voltage L
    else
    robot.motor_back(2,150); //
    digitalWrite(en2, LOW); // turn the en1 off by making the voltage LO
        delay(500);
  11. Megakoteyka
    А если на каждую строчку поставить отладочный вывод - что оно покажет?
  12. sqr93
    sqr93 Нерд
    как это сделать?
  13. Megakoteyka
    if(avl > avr)
      Serial.println("avl > avr: YES");
    else
      Serial.println("avl > avr: NO");
    И далее в том же духе... Останется только проанализировать ход выполнения программы и сравнить с желаемым.
  14. sqr93
    sqr93 Нерд
    Все время avl- avr<20: YES
    HTML:
    #include <robocraft.h>
    MOTOR MOTOR1 = {
      3, 4, 1 };
    MOTOR MOTOR2 = {
      7, 8, 2};
    int ldrlt = 4; //LDR top left
    int en1 = 6;
    int en2 = 7;
      pinMode(en1, OUTPUT);
      pinMode(en2, OUTPUT);
    RoboCraft robot(&MOTOR1, &MOTOR2);
      lt=lt/3;
      int dvert = avt - avd; // check the diffirence of up and down
      int dhoriz = avl - avr;// check the diffirence og left and rigt
    if (avt < avd)
    if ((avt-avd)<20 )
     {  Serial.println("avl- avr<20: YES");
         else
         digitalWrite(en1, HIGH);  // turn the en1 on (HIGH is the voltage level)
         robot.motor_back(1,250); // 1 вперёд :)
         delay(40);          // wait for a second
         digitalWrite(en1, LOW); // turn the en1 off by making the voltage LO
         Serial.println("avl < avr: YES");
         else
         robot.motor_forward(1,250); //
         Serial.println("avl < avr: NO");
  15. Megakoteyka
    Если avt < avd, то, вычитая из меньшего большее, всегда получим отрицательную величину, поэтому оно всегда будет меньше, чем 20.
    Код работает правильно, неправильно составлен алгоритм.
    Почему бы не дать переменным более читаемые имена? topLeft, topRight, bottomLeft, bottomRight, averageTop, averageBottom, averageLeft, averageRight - код будет читаться гораздо легче, по крайней мере на мой взгляд :)
    Есть поговорка: "хорошо написанный код в комментариях не нуждается". Она, конечно, весьма спорна, но зерно истины в ней определенно есть.
  16. Megakoteyka
    Если верх освещен больше, чем низ, то поворачивать вверх.
    Если право право освещено больше, чем лево, то поворачивать вправо.
    if((top > bottom) && ((top - bottom) > 20)
      // повернуть вверх;
    if((left > right) && ((left - right) > 20)
      // повернуть влево;
    Так должно работать?
  17. sqr93
    sqr93 Нерд
    Да работает..Спасибо
