Люди добрые помогите! Есть два мотора, подключенных к драйверу BTS-7960 (каждый мотор к своему драйверу), моторы через цепную передачу вращают гусеничную ленту снегоходной приставки, вес приставки с смонтированным оборудованием на ней около 60 - 70 кг. Питание моторов от АКБ 6СТ-75 через повышающий модуль DC-DC. В чем проблема? Подаю питание 12V моторы еле вращаются, поднимаю питание до 24V, моторы крутят нормально по прямой, начинаешь поворачивать (один мотор стоп второй вперед или назад) моторы начинают пищать, при этом сильно греются драйвера и срабатывает защита драйвера по температуре, т.е отключаются. Вопрос, что не так и почему так происходит, что нужно сделать? Вот мотор Вот драйвер
Какие параметры у повышающего модуля? Попробуй запитать моторы и драйвера от 12-вольтового источника с запасом по току (например, автомобильная АКБ).
какую скоость вы хотите получить от двигателя в 40 оборотов в минуту? Понятие еле вращаются не понятно. А подавать питание в два раза больше конечно их ускорит, но не на долго.
