Проблема с мотор-редуктором 12мм
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем OlegROA, 7 янв 2018.
  1. OlegROA
    OlegROA Нерд
    С праздниками!
    Играюсь с образовательным набором "Амперка". Собирая шасси, проверяю двигатели, которые входят в набор. На сайте Амперки они называются просто "Мотор 12мм". Правда, те движки, которые входят в набор, имеют уже готовый двух-контактный разъем для подключения.
    Подключение к Arduino Uno через Motor Shield с отдельным питанием 9V.
    Обнаружилась проблема с одним из моторов - при вращении против часовой стрелки вращение замедляется и вал останавливается. Писк при этом, как будто вал принудительно удерживают. Ручная прокрутка колеса не помогает.
    Время замедления зависит от установленной скорости - на очень большой скорости (больше 200, как и прямое подключение к питанию) вроде бы не останавливается (я, по крайней мере, так долго не стал его "мучать").
    При вращении по часовой стрелке - все нормально.
    Второй двигатель из набора работает без проблем.
    Проверял "проблемный" движок на обоих каналах - ведет себя одинаково (сначала подумал, что проблемы с одним из каналов Motor Shield).
    Набор новый, т.е. двигатель еще не эксплуатировали.
    Брак двигателя или что другое?
    Если форум читают работники "Амперки" - возможна ли замена этого двигателя на аналогичный, если покупались наборы школой в прошлом году? Возможно ли обойтись без вовлечения в этот процесс бухгалтерии с неминуемой бумажной волокитой?
    Спасибо!
    P.S.
    Как долго "протянут" такие моторы на простеньких шасси (всю обвязку нормально тянут на скорости от 70)?
    Какие аналоги можете порекомендовать для небольших дроидов типа "Робоняши" (только на Arduino Uno), которые будут периодически (раза два-три в неделю по часу-два) участвовать в заездах как по линии, так и в "свободном брожении"?
    student71 нравится это.
