Сегодня столкнулся с проблемой, финальная версия кода (где все датчики собраны вместе и база в целом) не загружается на Iskra Neo и выдаёт ошибку. При чём памяти используется 104% немного больше, чем есть в искре. Это проект амперки и я думаю они думают, что загружают, значит он должен работать. Скриншоты снизу, помогите пожалуйста! Вся программа: Нода show-info: Нода alert: Ошибка: Compilation failed Command `C:\Users\kxxl\AppData\Local\Programs\XOD IDE\resources\arduino-cli.exe --config-file=C:\Users\kxxl\AppData\Local\Temp\arduino-cligBVchu\.cli-config.yml compile --fqbn arduino:avr:leonardo --verbose C:\Users\kxxl\AppData\Local\Temp\xod_temp_sketchbookdzXFlN\xod_1574527138779_sketch` failed with code 1 The generated C++ code contains errors. It can be due to a bad node implementation or if your board is not compatible with XOD runtime code. The original compiler error message is above. Fix C++ errors to continue. If you believe it is a bug, report the problem to XOD developers.
Hi! Пока на форуме XOD не распространен, поэтому ответа придется подождать. Лучше написать или позвонить в техподдержку
А еще лучше засесть за учебник JavaScript и документацию Espruino. Ибо шансов что здесь кто-то вырастет и появится из XOD практически нет.
Всем спасибо! Проблема решена, если кому-то интересно решение, то в патче alert, нужно было убрать ноду X и соединение ноды EN нужно не к flip, а к and
