Проблема с обнаружением COM порта CJMCU CP2102 MICRO USB к UART ttl
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Avenger, 29 дек 2018.
  1. Avenger
    Avenger Нуб
    На arduino pro mini , необходимо залить cледующий скетч.
    Но при попытке прошить арудино про мини не удается обнаружить её.Выдает следующую ошибку:
    Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
    Скетч использует 2870 байт (9%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Глобальные переменные используют 241 байт (11%) динамической памяти, оставляя 1807 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x02
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x02
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x02
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x02
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x02
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x02
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x02
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x02
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x02
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    Этот отчёт будет иметь больше информации с
    включенной опцией Файл -> Настройки ->
    "Показать подробный вывод во время компиляции"
    В диспетчере устройств по COM порту не обнаружается USB UART, хотя вроде бы софт с данного сайта был установлен, в чем может быть дело?https://arduinoplus.ru/ustanovka-drivera-cp210x/
    Быть может быть дело в софте?
