РЕШЕНО Проблема с обнаружением Mega
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем mezlen, 8 дек 2019.
  1. mezlen
    mezlen Нуб
    Получил китайский "стартер кит" с Mega2560. Установил Arduino IDE подтверждая установку всех драйверов. Далее подключил плату через usb, увидел что один индикатор загорелся, второй замигал. Зашел в IDE провести тест и понял что система не распознала подключение платы вообще никак.
    Нашел что должна помочь ручная установка драйверов из папки ардуино, или же вручную установленные "CH341SER". Вот только проблема в том, что система не обнаруживает вообще никакого подключения (нету неопознанных устройств, нет каких-то новых USB-соединений, не появляются дополнительные COM-порты, нет звука подключения-отключения устройства). Несколько раз переустанавливал всё что возможно, подключал во все доступные порты.
    Тщетно потратив половину своего выходного на решение проблемы решил узнать здесь, может кто сталкивался или знает что делать?
  2. NikitOS
    А кабель исправный?
    Попробуйте другой
  3. mezlen
    mezlen Нуб
    по моей логике раз индикаторы работают, значит исправный. Но согласен, попробовать другой кабель usb-b кабель тоже думал, но достать его смогу только завтра, а это по сути ещё один день беспокойного размышления о проблеме >_<
  4. NikitOS
    В кабеле могут отсутствовать провода передачи данных, а питающие есть всегда.
    mezlen и Daniil нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Да запросто - купите мультиметр M890G. Именно "G". И научитесь с ним работать.
    ПС. У него узкий диапазон измерения частоты - до 20КГц. Можно попытаться его расширить до 200-т.
  6. mezlen
    mezlen Нуб
    Действительно оказалась проблема в проводе. Как уже много раз спотыкался, но в первую очередь проблему искать в самом очевидном нужно, а не залазить в дебри)
    Спасибо. Рекомендация дельная)
