Проблема с одновременным использованием IR Remote и ШИМ (ардуино нано)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Guri, 5 июн 2016.
  1. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    Фонарь Led par dmx 512
    • fonari.ino
      1,2 КБ
  2. NikitOS
    А зачем такая большая задержка в конце?
  3. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    Так было в скетче на ик порт, наверно задержка на дребезжание кнопки, но честно не знаю.
  4. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    Строки
    DmxSimple.usePin(4);
    DmxSimple.write(1, 255);
    DmxSimple.write(6, 255);
    включают зеленый на фонаре и они работают без строки
    irrecv.enableIRIn();
  5. NikitOS
    Если мне не изменяет память, там задержка 10, а не 100
  6. NikitOS
    Они и будут без нее работать, чем проблема?
  7. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    там 100 я глянул только что
    Я хочу фонарь ик пультом управлять
  8. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    но как только
    фонарь гаснет и не работает
  9. NikitOS
    Судя по Вашему скетчу, Вы ничего не хотите...
  10. NikitOS
    Что с этим скетчем?
    #include <DmxSimple.h>
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 11;
    int onoff = 0;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
      pinMode(LED, OUTPUT);
      Serial.println("Enabling IRin");
      Serial.println("Enabled IRin");
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value);
        if (results.value == 16724175 && onoff == 0) {
          onoff = 1;
          Serial.println('OK');
        else if (results.value == 16724175 && onoff == 1) {
            DmxSimple.write(1, 0);
            DmxSimple.write(6, 0);
          onoff = 0;
        irrecv.resume(); // Receive the next value
      delay(25);
  11. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    Не работает!
    Там ошибка на
    Я убрал эту строку, скомпилило и ничего.
  12. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    В начале темы кто то писал что irremote тот же таймер использует и из-за этого конфликт на пинах.
    Я ничего из этого не понял но может что то в этом духе
  13. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    Я сразу написал скетч на вкл выкл обычного светодиода от кнопки ик пульта - Работает. Потом я написал скетч мигание лед фонаря - работает. Потом я написал код похож на ваш, вкл выкл фонарь от кнопки и... НЕ РАБОТАЕТ БЛИН. Тогда я подумал что дело может в самом коде связанным с кнопкой поэтому я и перенес включение фонаря в сетап, чтоб он просто загорелся отдельно от всего кода, но он не загорелся ((( Я расстроился и уже целый день в просторах инета, жена ругается, а я хочу чтоб фонарь от ик пульта работал.
  14. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    Не работает(((
  15. parovoZZ
    Отличный анекдот.
    Пустой скетч не пробовал скомпилировать? Может с ним заработает как надо?
    NikitOS нравится это.
  16. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    к чему это?
  17. NikitOS
    Это намек на то, что Вы сами не понимаете, что делаете.
    Почитайте лучше пару учебников, когда основы поймете - разберетесь со своей задачей
  18. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    Там не инициализирована переменная LED. Помог бы с проблемой лучше, может бы и получилось.
  19. igoreshik001
    igoreshik001 Нуб
    У меня нет задачи выучится на ардуинщика. Мне нужно фонарь забацать. Если не можете мне помочь, так и напишите. Когда знатоки не могут справиться с проблемой то начинают язвить. Если знаешь как сделать просто помоги, если нет, так и напиши. "Не знаю в чем проблема"
  20. NikitOS
    Помогу, но не среди ночи...
