Проблема с подключением дисплея
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем marting, 13 май 2019.
  1. marting
    marting Нуб
    Добрый день. На плате имеется свободные следующие пины: 11, 12, 13, 0, 1. Мне необходимо подключить дисплей Nokia 5110. Я пытаюсь подключить следующим способом:
    Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(13, 12, 11, 0, 1);
    И, он не работает. Это из-за пина 0 и 1?
    Если да, то что сделать чтобы они заработали?
    Или, можно ли часть проводов перекинуть на аналоговый пин (А5, А4, А3 которые свободны)?
  2. b707
    Какая плата? Сериал в скетче используется?
  3. marting
    marting Нуб
    Arduino Uno. Что за сериал?
  4. DetSimen
    Богатые плачут, рогатые - скачут.
    Ещё один знаток.
    Надо дальше смотреть - при одиночной прокладке или групповой.
    И снова нет.
    Это что? Марку давай.
    Airbus нравится это.
  5. Daniil
    Daniil Гуру
    вывод в последовательный порт
  6. marting
    marting Нуб
    Да, сериал используется.
  7. marting
    marting Нуб
    У меня сейчас загружен следующий скетч
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include "DHT.h"
    // тип датчика DHT
    #define DHTTYPE DHT11
    // контакты подключения bluetooth-модуля HC-05
    int pinBlRx=8;
    int pinBlTx=9;
    // контакт подключения входа данных модуля DHT11
    int pinDHT11=10;
    // контакт подключения аналогового выхода модуля влажности почвы
    int pinSoilMoisture=A0;
    // контакт подключения аналогового выхода датчика температуры TMP36
    int pinTMP36=A1;
    // контакт подключения аналогового выхода фоторезистора
    int pinPhotoresistor=A2;
    // пины светодиодов индикации
    #define LED_TEMP 5
    #define LED_MOISTURE 6
    #define LED_LIGHT 7
    // значения для условий
    #define TEMP_DETECT 30
    #define MOISTURE_DETECT 500
    #define LIGHT_DETECT 250
    // реле
    int pinRelays[]={2,3,4};
    // статусы полива, освещения, вентилятора
    boolean statusRelays[]={false,false,false};
    // создание экземпляра объекта SoftwareSerial
    SoftwareSerial HC05Serial(pinBlRx,pinBlTx);
    // создание экземпляра объекта DHT
    DHT dht(pinDHT11, DHTTYPE);
    unsigned long millisupdate=0;
    // для получения данных из SoftwareSerial
    String inputString0 = "";
    // признак конца полученной строки
    boolean stringComplete0 = false;
    // запуск последовательного порта
    pinMode(LED_TEMP,OUTPUT);digitalWrite(LED_TEMP,LOW);
    pinMode(LED_MOISTURE,OUTPUT);digitalWrite(LED_MOISTURE,LOW);
    pinMode(LED_LIGHT,OUTPUT);digitalWrite(LED_LIGHT,LOW);
    // инициализация dht
    dht.begin();
    // запуск SoftwareSerial
    HC05Serial.begin(9600);
    // резервирование 50 bytes для the inputString:
    inputString0.reserve(50);
    // ожидание конца строки для анализа поступившего запроса:
    serialEvent0();
    if (stringComplete0)
    Serial.println(inputString0);
    parse_string0(inputString0);
    // очистить :
    inputString0 = "";
    // каждые 5 сек - получение показаний датчиков
    // и вывод на дисплей
    if(millis()-millisupdate>5000)
    millisupdate=millis();
    // получение данных с DHT11
    float h = dht.readHumidity();
    if (isnan(h))
    Serial.println("Failed to read from DHT");
    HC05Serial.println("Failed to read from DHT");
    delay(10);
    else
    Serial.print("HumidityDHT11= "); Serial.print(h);Serial.println(" %");
    HC05Serial.println("----------");
    HC05Serial.print("Влажность = ");HC05Serial.print(h);HC05Serial.print(" %");HC05Serial.println();
    delay(10);
    // получение значения с аналогового вывода модуля влажности почвы
    int val0=analogRead(pinSoilMoisture);
    Serial.print("SoilMoisture= "); Serial.println(val0);
    HC05Serial.print("Влажность почвы = ");HC05Serial.print(val0);HC05Serial.println();
    delay(10);
    // получение значения с аналогового вывода датчика температуры TMP36
    int val1=analogRead(pinTMP36);
    // перевод в мВ
    int mV= val1*1000/1024;
    // перевод в градусы цельсия
    int t=(mV-500)/10+75;//t=23;
    Serial.print("TempTMP36= "); Serial.print(t);Serial.println(" C");
    HC05Serial.print("Температура = ");HC05Serial.print(t);HC05Serial.print(" C");HC05Serial.println();
    delay(10);
    // получение значения с аналогового вывода фоторезистора
    int val2=analogRead(pinPhotoresistor);
    Serial.print("Light= "); Serial.println(val2);
    HC05Serial.print("Показатель света = ");HC05Serial.print(val2);HC05Serial.println();
    delay(10);
    // обновить
    // вывод состояние полива, лампы, вентилятора
    Serial.print("pump - "); Serial.println(statusRelays[2]);
    Serial.print("fun - "); Serial.println(statusRelays[1]);
    Serial.print("lamp - "); Serial.println(statusRelays[0]);
    HC05Serial.print("Полив:");HC05Serial.print(statusRelays[2]);HC05Serial.print(" ");
    delay(10);
    HC05Serial.print("Вентилятор:");HC05Serial.print(statusRelays[1]);HC05Serial.print(" ");
    delay(10);
    HC05Serial.print("Состояние света:");HC05Serial.print(statusRelays[0]);HC05Serial.println(" ");HC05Serial.println("----------");
    delay(10);
    //// проверка условий
    // увлажненность почвы
    if(val0 > MOISTURE_DETECT)
    digitalWrite(LED_MOISTURE,HIGH);
    else
    // температура воздуха
    if(t > TEMP_DETECT)
    digitalWrite(LED_TEMP,HIGH);
    else
    // освещенность
    if(val2 < LIGHT_DETECT)
    digitalWrite(LED_LIGHT,HIGH);
    else
    // пауза 5 секунд
    Serial.println();
    // SerialEvent для HC05
    void serialEvent0() {
    while (HC05Serial.available()) {
    // получить очередной байт:
    char inChar = (char)HC05Serial.read();
    // добавить в строку
    inputString0 += inChar;
    // /n - конец передачи
    if (inChar == '#') {
    stringComplete0 = true;
    // парсинг строки из android
    void parse_string0(String inputString)
    // длина строки
    int length1=inputString.length();
    if(length1!=5)
    {Serial.println("ERROR1"); return;}
    if(inputString.charAt(2)!='=')
    {Serial.println("ERROR2"); return;}
    if(inputString.charAt(4)!='#')
    {Serial.println("ERROR3"); return;}
    String param1=inputString.substring(0,2);
    int param2=inputString.substring(3,4).toInt();
    Serial.print("param1=");Serial.println(param1);
    Serial.print("param2=");Serial.println(param2);
    if(param1=="PM")
    doCommand(2,min(param2,1));
    else if(param1=="FN")
    doCommand(1,min(param2,1));
    else if(param1=="LM")
    doCommand(0,min(param2,1));
    // исполнение команды от смартфона
    void doCommand(int relay, int status1)
    // изменить статус
    statusRelays[relay]=status1;
    // изменить состояние реле
    digitalWrite(pinRelays[relay],statusRelays[relay]);
    и рядом необходимо подключить дисплей.
    Чтобы данные также, передавались на дисплей как в Bluetooth.
  8. Airbus
    И где в коде дисплей?
  9. Daniil
    Daniil Гуру
    Выводы 0 и 1 это и есть сериал.
    На плате есть преобразователь USB-uart.
    У МК выводы rx и tx uart"a идут на преобразователь И на колодку с номерами 0 и 1. Поэтому их использовать для дисплея нельзя или отказываться от сериала.
  10. marting
    marting Нуб
    А можно, тогда на пины 0 и 1 подключить Bluetooth модуль (HC-05) или светодиоды?
  11. marting
    marting Нуб
    В этот код я добавлю
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_SPITFT.h>
    #include <Adafruit_SPITFT_Macros.h>
    #include <gfxfont.h>
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    // подключение библиотек для nokia 5110
    #include <Adafruit_PCD8544.h>
    // подключение библиотеки DHT
    #include "DHT.h"
    // тип датчика DHT
    int pinDHT11=9;
    int pinTMP36=A1;
    #define LED_TEMP 5
    #define LED_LIGHT 7
    // Nokia 5110
    // pin 13 - Serial clock out (SCLK)
    // pin 12 - Serial data out (DIN)
    // pin 11 - Data/Command select (D/C)
    // pin 10 - LCD chip select (CS)
    // pin 8 - LCD reset (RST)
    Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(13, 12, 11, 10, 8);
    dht.begin();
    // инициализация дисплея
    display.begin();
    // установить контраст фона экрана
    display.setContrast(60);
    display.clearDisplay(); // очистить экран
    display.setTextSize(1); // размер шрифта
    display.setTextColor(BLACK); // цвет
    // заставка
    display.setCursor(15,15);
    display.print("Home Flower");
    display.display();
    delay(2000);
    display.setCursor(5,0);
    display.setCursor(5,10);
    if (isnan(h))
    display.print("airH= error");
    else
    display.print("airH=");display.print(h);display.print("%");
    display.setCursor(5,20);
    display.print("soilM=");display.print(val0);
    display.setCursor(5,30);
    // перевод в мВ
    display.print("airT=");display.print(t);display.print(" C");
    display.setCursor(5,40);
    display.print("Light=");display.print(val2);
    // обновить
    display.display();
    else
    if(t > TEMP_DETECT)
    else
    // освещенность
    else
    // пауза 5 секунд
    Serial.println();
    delay(5000);
    часть этого кода. Мне необходимо чтобы на плате был реле, Bluetooth модуль, светодиоды и дисплей.
  12. Belkin
    Belkin Гик
    Схемку нарисуйте и сюда покажите.
    Думаете, кто-то будет из программы подключения выцарапывать ?
    Пока рисовать будете - часть вопросов отпадет.
    Оставшиеся - в студию. ;)
    Daniil нравится это.
  13. DetSimen
    купи себе расширитель входов/выходов и все кнопки со светодиодами перекинь туда, освободишь нужные пины.
    Daniil и Belkin нравится это.
  14. Belkin
    Belkin Гик
    К сожалению, ТС не полностью понимает, какие пины ему нужны вообще... ;)
    Вот "аналоговые" они - и все тут... ;)
    DetSimen нравится это.
  15. marting
    marting Нуб
    Вот https://playarduino.ru/wp-content/u...ema-soedinenij-dlya-nashej-Umnoj-teplitsy.jpg схема. И, необходимо добавить дисплей. Чтобы, туда поступали те же данные что, и на Bluetooth.
  16. marting
    marting Нуб
    Как добавить дисплей рядом Bluetooth?
  17. parovoZZ
    ну...рядом положи.
  18. Daniil
    Daniil Гуру
    Если вы одной рукой пишете книгу, вы можете ей же включать/выключать лампочку, не отрываясь от ручки с бумагой?
    Вывод мк делает что-то одно, если хотите большее, то нужно изучать схемотенику и контроллеры и программирование.
    Слишком сложная картинка, лично я не буду в ней копаться.
    Увидел, что есть свободные пины с 10 по 13 - чем не дисплей?
    (отредактировал, я имел в виду с 10 пина)
  19. Belkin
    Belkin Гик
    Да свободных пинов - как дерьма за сараем (судя по схеме)... ;)
    marting, полистайте документацию по микроконтроллерам, выясните для себя - что является портом МК, как "оно" работает, как это соотносится понятием "пин" в Ардуино.
    Поверьте - будете сами улыбаться над своими здесь заданными вопросами... ;)
    Читайте документацию (даташиты), ищите описания, а потом уже, когда зайдете "в тупик" (что вполне возможно для начинающего), начинайте задавать вопросы, указывая на те моменты, которые вам непонятны.
    Поверьте, разговор станет более предметным и квалифицированных ответов вы получите в разы больше.
    А разгадывать ваши ребусы за просто так никто не будет. ;)
    И даже заплатив за "разгадку" и получив желаемый результат - ума не прибавится...
    Я уже насмотрелся на бьющих себя пяткой в грудь выпускников с "высшим образованием", знания которых на уровне плинтуса...
