Проблема с программированием.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Arduboy, 10 июн 2015.
  1. Arduboy
    Arduboy Гик
    Дорогие форумчане, всем привет!
    У меня возникла одна проблемочка с загрузкой кода.
    Загружаю код, долго грузит и в итоге:
    Я нажал на "Скопировать сообщение об ошибке"
    Arduino: 1.6.4 (Windows 7), Плата"Arduino Uno"
    Изменена опция сборки, пересобираем все
    Sketch uses 1 304 bytes (4%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
    Global variables use 11 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 037 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa9
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa9
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0f
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfd
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xfd
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
    Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
      Это сообщение будет содержать больше информации чем
      "Отображать вывод во время компиляции"
      включено в Файл > Настройки
    Подскажите, как это решить.
  2. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Там же написано: Курить бамбук! :)
    И правильно выбрать плату и порт. (проверить что порт определился)
  3. Arduboy
    Arduboy Гик
    Мне 12 лет.
    Бамбук НЕ КУРЮ!
  4. Arduboy
    Arduboy Гик
    Спасибо за помощь, покурил бабмук, всё начало работать)) :D
  5. Unixon
    Вот поэтому и не работает :D
    KellaKilla нравится это.
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    И правильно. Курить нужно не бамбук, а мануалы!
  7. iglooshtosser
    iglooshtosser Гик
    Мануалы - единственное курево, которое можно одобрить, даже в 12 лет :)
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Так ведь поймут буквально и начнут скручивать козьи ножки! )
  9. Arduboy
    Arduboy Гик
    Юморной получилась тема)) :)
  10. Arduboy
    Arduboy Гик
    Такое вылазило раньше, и вылезло сейчас.
    Я нашёл "Лекарство" для Arduinы!
    Делаем вот так:
    1 лекарство:
    Лечение (все делаем при питании от USB, без внешнего блока):
    1. Отключаем USB
    2. Зажимаем Reset
    3. Подключаем USB (Reset продолжаем держать)
    4. Нажимаем upload (Reset держим), и только когда скетч скомпилировался и "началась заливка", в этот момент - отпускает Reset.
    2 лекарство.
    1. Заходим в меню.
    2. Заходим в устройства и принтеры.
    3. Находим "Arduino Uno (COM_XXX_)".
    4. Открываем его.
    5. Заходим в вкладку "Оборудование" (сверху).
    6. Заходим в "Свойства" (снизу).
    7. Заходим в "Параметры порта" (сверху).
    8. Видим вкладку "Бит в секунду"
    9. Выполняем действия. (Типо цикла for в loop) :)
    Сделаю код))
    Все написал сверху;
    Действия:
    1.Выбираем первую. там 1 стоит 75
    2. Вытаскиваем из компа провод от Arduino
    3. Всовываем обратно
    4. Пытаемя скомпилировать скетч.
    5. Если не получиться, то делайте заного, только 2 - там стоит 110.
    6. Проделайте это до того когда не случиться чудо: не вылечиться Arduino
  11. Тимон
    Тимон Нуб
    Это ещё ерунда, а вот когда компиляция запускается и стоит на месте (не зависает) и ты по 40 раз всё перезапускаешь вот это просто...нет слов!!!
  12. Arduboy
    Arduboy Гик
    У меня это опять вылезло...
    Ищу проблему.
    Играться с дуней не могу((
  13. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Может быть купить уже оригинал? ))
  14. Unixon
    И чем это поможет?
    Tomasina нравится это.
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Эти ошибки разве в коде? Что то с железом КМК.
  16. Unixon
    Равновероятно проблемы с софтом на ПК.
  17. Максим B
    Максим B Гуру
    Может взять отдельно ПК с XP, поставить софт arduino версией 1.0.4 и проверить работу.
  18. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Может вы перекурили и Вам опять эта ошибка мерещиться?:eek:
    У Вас другая плата есть? Проверить можете?
    У меня тоже пречуствие, что это МК глючит (А вы ему курить не давали?).
