Проблема с проектом, pir не реагирует на движение.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Аббадон разоритель миров, 24 авг 2020.
  1. Добрый день форумчане, возникла проблемка с проектом, PIR датчик не реагирует на движение, а по серийному порту проверить не могу. Код ниже:
    #define pin_pir1 2
    #define pin_pir2 3
    #define pin_led 4
    #define pin_relsign 5
    #define pin_relnas 6
    #define pin_dim 7
    #define pin_buzzer 8
    #define pin_echopin 9
    #define pin_trigpin 10
    #define pin_ogon 11
    float sensorValue;
    int duration, cm;
    int Flame;
      Serial.begin (9600);
      pinMode(pin_echopin, OUTPUT);
      pinMode(pin_trigpin, INPUT);
      pinMode(pin_pir1, INPUT);
      pinMode(pin_pir2, INPUT);
      pinMode(pin_led, OUTPUT);
      pinMode(pin_relsign, OUTPUT);
      pinMode(pin_relnas, OUTPUT);
      pinMode(pin_dim, INPUT);
      pinMode(pin_buzzer,OUTPUT);
      pinMode(pin_ogon, INPUT);
      delay(20000);
    void loop(){
    //пир 1
    int val = digitalRead(pin_pir1);
    if (val)
      digitalWrite(pin_relsign, HIGH);
      else
      digitalWrite(pin_relsign, LOW);
    // пир 2
    int val1 = digitalRead(pin_pir2);
    if (val1)
      else
    //дым
    sensorValue = analogRead(pin_dim);
    Serial.print("Sensor Value: ");
    Serial.print(sensorValue);
    if(sensorValue > 300)
        Serial.print(" | Smoke detected!");
        digitalWrite(pin_relnas, HIGH);
      Serial.println("Gas");
      delay(2000);
      // Ультразвуковой дальномер
      digitalWrite(pin_trigpin, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(pin_trigpin, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      duration = pulseIn(pin_echopin, HIGH);
      cm = duration / 58;
       if
      (cm <= 50)
        digitalWrite(pin_led, HIGH);
      else
        digitalWrite(pin_led, LOW);
      Serial.print(cm);
      Serial.println(" cm");
      delay(100);
    //ИК датчик огня.
    digitalRead(pin_ogon);
    Serial.println("Flame:");
    Serial.print(Flame);
    if(Flame == HIGH)
       digitalWrite(pin_buzzer, HIGH);
       else
       digitalWrite(pin_buzzer,LOW);
  2. parovoZZ
    ну раз датчик не реагирует, значит его надо заменить.
  3. ИгорьК
    Тут со скобочками "{" и "}" все нормально?
  4. Airbus
    Проверить можно так например
  5. fogary
    fogary Гик
    //ИК датчик огня.
    if(Flame == HIGH)
    Присвоение значения Flame не забыли?
