Проблема с реле
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kt315where, 12 окт 2018.
  1. parovoZZ
    да ничего не будет. На железке, которая электрифицирована переменным током 25 000 вольт, на рельсы подана одна из фаз. Много ли вы знаете трагичных случаев, когда кого-то убило от рельса?
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А если подумать ?
  3. Если подумать, то это очередная бредятина от "старого спеца".
  4. parovoZZ
    А можно практическую реализацию сказанного? Ну чтоб и напряжение делилось и ток не тек.
  5. Ariadna-on-Line
    Два одинаковых конденсатора соедините ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, подключите к источнику постоянки. Когда они зарядятся, ток через них ПРЕКРАТИТСЯ. Ну и по-быстрому померьте напряжения на конденсаторах. Напряжение источника поделится поровну на каждом. Что и требовалось доказать. Для чистоты эксперимента надо использовать электростатический вольтметр (с бесконечным сопротивлением).
  6. А вот оно как теперь. Конденсаторный делитель напряжения теперь - бесполезная цепь, с которой ничего нельзя делать. Печально как. У нас, мостокрушителей, конденсаторным делителем напряжения называют цепь, работающую по переменному току.
