Проблема с 8825
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем ВладЧ, 21 июн 2018.
  1. ВладЧ
    ВладЧ Нуб
    Здравствуйте, форумчане!
    Давно не искал помощи на форумах, но сегодня не тот случай...
    Потребовалось мне сделать блок управления устройством. в качестве драйвера ШД взял дрв 8825 (купил 5 шт на АЭ). Подсоединял по схеме как на рисунке.Так вот, после включения...ничего не происходило, НИЧЕГО! Ни на одном из 5 штук. Нашел запасной комплект для 3D принтера 5 шт новых А4988. Перевернул вставил, то же ничего. Питание на драйвере есть, даже ток выставить можно. На других драйверах : HY-DIV268N и TB6560_V2 все работает.
    Подскажите что я делаю не так.
    и еще.. правильно ли я понимаю, что RAMPS 1.4 можно использовать просто как шильд, то есть зная распиновку управлять ШД или нагрузкой со своего скетча?
      131,7 КБ
