Проблема с bluetooth hc-05. отправляет данные, но не принимает
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Dagra, 30 сен 2020.
  1. Dagra
    Dagra Нерд
    Здравствуйте!
    Имею такие модули Bluetooth HC-05:
    При подключении к Ардуине по SoftwareSerial только передает данные, но не принимает.
    При подключении через UART-USB переходник работает передача в обе стороны. В чём может быть проблема?
    Дополнение: работает модуль с Arduino NANO, но не работает с Mega pro mini.
    На Mega подключаю так: RX - 13, TX - 12
    Нужна работа именно с Mega - не могу поменять контроллер так как плата уже разведена под этот контроллер.
  2. issaom
    issaom Гуру
    1. Какая скорость соединения установлена ?
    2. На Меге же 3 UART аппаратных - зачем софтварный сериал?
  3. akl
    akl Гуру
    "не принимает" это значит что на модуль с ардуино не приходит? или наоборот?
    если первое и ардуина 5-вольтовая, то дело может быть в отсутствии согласования уровней. проще всего делитель поставить перед ногой RX чтобы на нее приходило не более 3.3 вольт
  4. Dagra
    Dagra Нерд
    Скорость 9600.
    Аппаратные заняты датчиками.
    Проверил отдельно на аппаратных и софтварных - одинаковая проблема и там и там...
  5. Dagra
    Dagra Нерд
    На модуль с ардуино - приходит
    С модуля на ардуино - не приходит
    То есть наоборот
  6. issaom
    issaom Гуру
    ну... тогда есть вероятность, что модуль не совместим с платой из-за какой-то неведомой фигни....
    у меня была такая проблема с модулями НС-12. Они работали с белой ардуиноподобной платформой Nano от Амперки, работали с Nano от неизвестного Китайского производителя, а черной ардуиноподобной платформой Nano от роботдюн отказались работать наотрез. Причем проблема была похожая - принимать данные получалось, а ответить платформа не могла.....
  7. akl
    akl Гуру
    модуль несовместим со всеми 5-вольтовыми штуками, поэтому его надо вот так подключать
    но это если на модуль не приходит а не наоборот. Хотя в любом случае лучше так подключать на всякий случай.
    но и наоборот может быть дело в этом (несоответствии уровней), если например выдаваемые модулем 3 вольта ардуина не фиксирует четко как единицу. Тогда поможет простейший способ с диодом и резистором
    issaom нравится это.
  8. Nekto_nikto
    Nekto_nikto Гик
    Если правильно все помню, то когда вы юзаете SoftwareSerial, то аппаратный serial отключается, попробуйте дополнительно прописать пины аппаратного Serial, через который подключаете Arduino к ПК, как второй програмный.
