Проблема с lcd
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем elctpo, 19 апр 2015.
  1. elctpo
    elctpo Нерд
    Добрый день. Недавно купил lcd wh1602b-nyg-ct,подключил к ардуине написал скетч,но вместо надписи Hello world выскакивают квадраты.Уже много раз перепроверил контакты,скетч,но результат один и тот же-черные квадраты.
    include <LiquidCrystal.h>
    // Инициализируем объект-экран, передаём использованные
    // для подключения контакты на Arduino в порядке:
    // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    int a = 80;
      // устанавливаем размер (количество столбцов и строк) экрана
      lcd.begin(16, 2);
      // печатаем первую строку
      lcd.print("Hello world!");
      // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1. То есть на
      // самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
      lcd.setCursor(0, 1);
      // печатаем вторую строку
      lcd.print("foo bar baz");
      pinMode(6, OUTPUT);
    analogWrite(6, a)
  2. Tomasina
    сколько квадратов? По числу выводимых букв, или на всех строчках?
  3. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    неправильно подключил.
  4. elctpo
    elctpo Нерд
    на всех строчках
  5. elctpo
    elctpo Нерд
    я уже 6 раз проверил все верно подключил
  6. Пушной звер
    почему тогда не работает?
  7. vvr
    vvr Инженерище
    есть два варианта - или дисплей нерабочий или подключили неправильно:D
  8. elctpo
    elctpo Нерд
    Я уже склоняюсь к тому,что он нерабочий,придется новый покупать
  9. elctpo
    elctpo Нерд
    Скорее всего нерабочий.Подключение я уже 6 раз проверил,контакты прозванивал,4 раза уже отключал и внимательно подключал,но результат один-темные квадраты и можно только баловаться контрастностью(
  10. Пушной звер
    а как он тогда квадраты показывает, если не рабочий??
  11. elctpo
    elctpo Нерд
    А это уже интересный вопрос:).Фото не могу выложить,выдает ошибку
  12. geher
    geher Гуру
    Контрастность?
  13. Tomasina
    если показывает все квадраты, значит дисплей рабочий, а ошибка или в контрастности, или в неверной инициализации при перепутанном подключении пинов.
    Еще, если пины дисплея не золотистые, а серебристые - изредка вылазит бяка - непропаяны пины дисплея (шарик припоя есть, а сами пины покрыты окислом, в результате сигнал не проходит).
    Примеры из библиотеки LiquidCrystal тоже не работают?
    Вот пример подключения: http://mk90.blogspot.ru/2009/04/lcd-arduino.html
    // Первый (VSS) — это земля. Соедините его с GND
    // Второй (VDD) — питание. Соедините его с +5 В
    // Третий (V0) — контрастность через переменный резистор 10-20 кОм.
    // 15-й — подсветка через резистор 6-8 Ом на +5 В
  14. elctpo
    elctpo Нерд
    попробую пропаять контакты уже с паяльной кислотой
  15. elctpo
    elctpo Нерд
    контрастность в норме, регулируется,а вот надписей нет
  16. ANV
    ANV Гуру
    Выкиньте кислоту. До добра не доведет.
  17. elctpo
    elctpo Нерд
    я знаю,просто хорошо снимает окисел,я очень редко использую
  18. ANV
    ANV Гуру
    Покажите как соединили все
  19. elctpo
    elctpo Нерд
    все заработало,проблема была в плохой пайке контактов
  20. Tomasina
    последствия китайской оптимизации стоимости :)
