Проблема с Push в Prowl из OpenHAB 1.8.3 на RaspBerry под raspbian-jessie.
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем SergeiL, 21 авг 2017.
  1. SergeiL
    SergeiL Гик
    Кто ни будь, пользуется PUSH уведомлениями через Prowl из OpenHAB на RaspBerry под raspbian-jessie?
    С воскресенья, 20 августа, перестали отправляться пуши, хотя ничего не менялось уже долгое время.
    На OpenHAB под Windows все работает без замечаний.
    Сегодня установил заново все, последнее, (за исключением Debian Stretch), все работает за исключением Prowl.
    В логах «[INFO ] [.o.action.prowl.internal.Prowl] - null»
    Кто ни будь, сталкивался?
    Пока прикрутил Telegram, но в Prowl пошустрее уведомления приходят.
  2. SergeiL
    SergeiL Гик
    Причем через curl, из командной строки, работает ...
    curl https://api.prowlapp.com/publicapi/add -F apikey="API_KEY_HERE" -F application="Application" -F description="Test Test Test"
    Что могло произойти с OH Action ??? :(
  3. SergeiL
    SergeiL Гик
    Причина найдена, ответ из Prowl твиттера :
    Проверено, после отказа от SSL все начинает работать снова.
    В openhab.cfg меняем:
    • prowl:url=https://api.prowlapp.com/publicapi/
    на
    • prowl:url=http://api.prowlapp.com/publicapi/
    ИгорьК нравится это.
  4. SergeiL
    SergeiL Гик
    SSL заработал после ручного обновления Java до последней доступной версии 1.8.0_144.
    До этого была версия 1.8.0_65.
    arkadyf нравится это.
